Несколько вопросов по MySQL
Привет всем Плиз, помогите ответом на несколько вопросов 1. Я правильно понял, что теперь MySQL поддерживает пользовательские функции, процедуры и триггера 2. Прочитал, что если я пишу ... field1 varchar(2000) то MySQL конвертит это в text. Правильно ? Тогда возникает вопрос будет ли работать запрос типа select... where field1 like '%...' ... |
| 07.09.2004, 12:43:42 |
1. с пятой версии (она вроде в алфа-стадии) 2. где прочитал ? Для какой версии ? Сам пробовал ? ... |
| 08.09.2004, 01:27:57 |
Спасибо. Прочитал в документации по MySQL, которую взял с сервера www.mysql.com From MySQL 4.1.0 on, a VARCHAR column with a length specification greater than 255 is converted to the smallest TEXT type that can hold values of the given length. For example, VARCHAR(500) is converted to TEXT, and VARCHAR(200000) is converted to MEDIUMTEXT. This is a compatibility feature. However, this conversion affects trailing-space removal. VARCHAR is shorthand for CHARACTER VARYING. ... |
| 08.09.2004, 09:15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854837]: |
59ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 335ms |
