Оптимизация запроса
Задача - выбрать из таблицы записи за определенный день, записанные после определенного времени... поле Datatime в таблице заполняется now() при добавлении записи в в таблицу и по этому полю есть индекс. where стоит по дате=нужной и времени > нужного... таблица большая... выборка работает долше если выбирать например записи просто за один день.. подзапросы не поддерживаются... как нидь убыстрить можно ? ... |
| 10.09.2004, 15:02:59 |
Оптимизация запроса
индекс по этому полю стоит ? ... |
| 10.09.2004, 16:00:45 |
Оптимизация запроса
извини, заработался увидел уже. А что explain показывает, индекс используется ? ... |
| 10.09.2004, 16:02:21 |
Оптимизация запроса
И дай сюды текст запроса. ... |
| 12.09.2004, 19:50:41 |
Оптимизация запроса
Вот кусочек.. с перла.. $sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM xxx WHERE dayofyear(dt)=dayofyear(now()) and time_to_sec(dt)>=time_to_sec('".$ttime."') ORDER BY dt DESC"); индекс стоит.. эксплаин грит, что индекс пользует... ... |
| 13.09.2004, 11:36:21 |
Оптимизация запроса
Может - сначала вычислить нужный момент времени (дату+время), после которого сделует делать выборку, а потом так: SELECT * FROM xxx WHERE dt >= some_data_time ORDER BY dt DESC ... |
| 13.09.2004, 12:04:43 |
Оптимизация запроса
Спасибо за мысль. Такой вариант получился: $sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM guest WHERE dt>=date_add(curdate(), interval '".$ttime."' hour_second) ORDER BY dt DESC"); ... |
| 13.09.2004, 14:13:51 |
Оптимизация запроса
Вообще - лучше в запросах лишний раз функции не использовать - а использовать константы - так, имхо, быстрее будет. Думаю - что этот кусок: date_add(curdate(), interval '".$ttime."' hour_second можно вычислить где-то в перле, и в запрос передать вычисленную константу... ... |
| 13.09.2004, 16:17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854815]: |
52ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 324ms |
