Порядок выбора записей из базы (не ORDER BY)
Укажите путь! Есть таблица с записями товаров вида: create table products( prodid int(4) unsigned primary key auto_increment, description char(255), price float(4,2) unsigned ) prodid_|_description_|_price __1______text_1_____3.00 __2______text_2_____3.50 __3______text_3_____4.22 __4______text_4_____1.50 __5______text_5_____2.33 Нужно каким-то образом закрепить порядок выбора некоторых записей, то есть так, чтоб например за prod_id-3 была закреплена 1-я позиция, а за prod_id-1 закреплена 4-я позиция, то есть в результате должна быть такая последовательность: prod_id-3, далее на второй и третьей позиции записи в зависимости от сортировки (но не prod_id-1), prod_id-1, остальные записи так же в зависимости от сортировки... В таблице порядка 50 тысяч записей. ... |
| 28.09.2004, 11:42:33 |
А может зависти ещё столбец Position, в котором будет храниться позиция строки и уже его сортировать Order by ... |
| 28.09.2004, 11:50:07 |
позиция не должна быть закреплена за не "фиксированными" записями, потому на них должен влиять order by ... |
| 28.09.2004, 11:52:56 |
В соответствии с стандартом sql удинственный путь получить записи в определенном порядке (хоть в каком) это order by Во всех остальный случаях порядок записей в результате неопределен. так что ваша постановка задачи некорректна ... |
| 28.09.2004, 12:01:21 |
Кто бы спорил!!! Но должны же быть какие либо возможности сделать так, чтоб записи были в нужном мне порядке... ... |
| 28.09.2004, 12:04:38 |
p.s. я не отказываюсь от order by ... |
| 28.09.2004, 12:05:15 |
mrMaRkp.s. я не отказываюсь от order by добавте поле Position [default null] - как вам уже советовали, у "фиксированных" записей проставляйте необходимое значение , у остальных по умолчанию NULL, далее order by position,prod_id (правда не помню как идет сортировка при NULL вроде должна NULL - убирать в конец) ... |
| 28.09.2004, 13:40:17 |
null попадает в зависимости от типа (по убыванию/возрастанию) - в первом случае в конце, во втором сначала, но это не то, т.к. записи с null значением не попадут между фиксированными, если между ними имеется "зазор" ... |
| 28.09.2004, 13:50:13 |
mrMaRknull попадает в зависимости от типа (по убыванию/возрастанию) - в первом случае в конце, во втором сначала, но это не то, т.к. записи с null значением не попадут между фиксированными, если между ними имеется "зазор" Ну извратиться то всегда можно :)) разбейте на два диапазона ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 28.09.2004, 14:45:18 |
не совсем так... нежелательно (точнее нельзя исходя из задачи) закреплять в базе позицию за "плавающими" записями, необходимо, чтобы остальные свободно сортировались по разным полям ... |
| 28.09.2004, 14:57:43 |
ORDER BY оперирует конкретными полями в запросе. Если это поле нельзя засунуть в таблицу или каким-то макаром расчитать - то тут уж, извините, ничего не получится - одного желания мало, что бы все выводилось в нужном порядке. ... |
| 28.09.2004, 15:53:28 |
mrMaRkне совсем так... нежелательно (точнее нельзя исходя из задачи) закреплять в базе позицию за "плавающими" записями, необходимо, чтобы остальные свободно сортировались по разным полям Ну вы батенька извращенец :)) ну попробуйте так что ли, хотя за детерминированность результата не ручаюсь :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.09.2004, 16:52:49 |
чуть чуть уточню ... пусть @FIELD_SORT - поле сортировки не фиксированных записей @ID_FIRST - ид верхней записи @ID_OTHER - ид еще одной записи которую нужно зафиксировать на позиции @N тогда запрос приобретает вид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.09.2004, 17:10:19 |
небольшое уточнение: записей с фиксированной позицией может быть неопределенное количество, и зазор между ними как может так и не может быть ... |
| 28.09.2004, 17:30:04 |
mrMaRkнебольшое уточнение: записей с фиксированной позицией может быть неопределенное количество, и зазор между ними как может так и не может быть Ну я не волшебник определитесь что вам надо ... откуда посылаете запрос (на чем клиент ?) как (чем) определяются фиксированные записи и промежутки между ними (или позиции в текущей выборке)? перешлите 20 баксов на мой web money кошелек и завтра у вас будет решение .... ... |
| 28.09.2004, 17:46:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854775]: |
37ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 357ms |
