Не могу соединиться с локально с севером: ERROR 1130
OC Win 2003 Serv - сижу на этой машине, как простой юзер сети. MySQL - '4.0.20a' Поставил локально на машину MySQL в целях изучения, настроил. Все работало отлично, после 2х недельного перерыва вновь приступил терзанию MySQL'a, но он гад что-то пропел про невозможность соединения с localhost'oм. Не вдаваясь в подробности чем были вызваны ошибки соединения, удаляю MySQL и начинаю весь процесс установки заново. 1. Копирую файлы в - с:\mysql 2. Создаю C:\windows\my.ini [WinMySQLAdmin] Server=C:/mysql/bin/mysqld-max-nt.exe [mysqld] # set basedir to your installation path basedir=c:/mysql # set datadir to the location of your data directory datadir=c:/mysql/data Именно эти строки были прописаны в старом варианте my.ini, не больше и не меньше. 3. Устанавливаю сервис mysqld-max-nt --install После утановки сервиса в c:\mysql\data\ появляются файлы mypcname.err ib_arch_log_0000000000 ib_logfile0 ib_logfile1 ibdata1 innodb.status.2932 (Ну это естественно) 4. Запускаю процесс C:\WINDOWS>net start mysql The MySQL service is starting. The MySQL service was started successfully. 5. Соединяюсь с сервером в первый раз C:\mysql\data\mysql>mysql -h localhost -u root ERROR 1130: Host 'mypcname.domain.com' is not allowed to connect to this MySQL server Почему он не запускается? Какими средсвами это можно лечить? P.S. Повторяю, до этого момента, вышеперечисленные шаги по установке MySQL на этой машине были проделаны не один и каждый раз успешно. ... |
| 30.09.2004, 17:12:29 |
mypcname.err содержит следующюу информацию InnoDB: The first specified data file .\ibdata1 did not exist: InnoDB: a new database to be created! 040930 14:33:25 InnoDB: Setting file .\ibdata1 size to 10 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... 040930 14:33:25 InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 5 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... 040930 14:33:25 InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 5 MB InnoDB: Database physically writes the file full: wait... InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new InnoDB: Doublewrite buffer created InnoDB: Creating foreign key constraint system tables InnoDB: Foreign key constraint system tables created 040930 14:33:31 InnoDB: Started MySQL: ready for connections. Version: '4.0.20a-nt-max' socket: '' port: 3306 040930 15:01:35 MySQL: Normal shutdown 040930 15:01:35 InnoDB: Starting shutdown... 040930 15:01:37 InnoDB: Shutdown completed 040930 15:01:37 MySQL: Shutdown Complete 040930 15:28:55 InnoDB: Started MySQL: ready for connections. Version: '4.0.20a-nt-max' socket: '' port: 3306 040930 15:29:44 MySQL: Normal shutdown 040930 15:29:44 InnoDB: Starting shutdown... 040930 15:29:45 InnoDB: Shutdown completed 040930 15:29:45 MySQL: Shutdown Complete 040930 15:33:09 InnoDB: Started MySQL: ready for connections. Version: '4.0.20a-nt-max' socket: '' port: 3306 040930 15:42:09 MySQL: Normal shutdown 040930 15:42:09 InnoDB: Starting shutdown... 040930 15:42:12 InnoDB: Shutdown completed 040930 15:42:12 MySQL: Shutdown Complete 040930 15:45:22 InnoDB: Started MySQL: ready for connections. Version: '4.0.20a-nt-max' socket: '' port: 3306 040930 17:54:55 MySQL: Normal shutdown 040930 17:54:55 InnoDB: Starting shutdown... 040930 17:54:56 InnoDB: Shutdown completed 040930 17:54:56 MySQL: Shutdown Complete 040930 17:55:07 InnoDB: Started MySQL: ready for connections. Version: '4.0.20a-nt-max' socket: '' port: 3306 041001 13:37:44 MySQL: Normal shutdown 041001 13:37:44 InnoDB: Starting shutdown... 041001 13:37:50 InnoDB: Shutdown completed 041001 13:37:50 MySQL: Shutdown Complete 041001 13:38:13 InnoDB: Started MySQL: ready for connections. Version: '4.0.20a-nt-max' socket: '' port: 3306 041001 13:55:40 MySQL: Normal shutdown 041001 13:55:40 InnoDB: Starting shutdown... 041001 13:55:43 InnoDB: Shutdown completed 041001 13:55:43 MySQL: Shutdown Complete 041001 13:57:01 InnoDB: Started MySQL: ready for connections. Version: '4.0.20a-nt-max' socket: '' port: 3306 ... |
| 01.10.2004, 13:05:44 |
Попробуй в конфиг прописать: skip-name-resolving Хотя - непонятно - если базы были пересозданы с нуля - то там он должен пущать. Есчо однозначно пустит с опцией skip-grant-tables - и после входа надо посмотреть, что там в таблицах авторизации творится. ... |
| 01.10.2004, 16:20:12 |
В качестве проверки на другую машину (ОС - WinXP Prof )установил MySQL Копирую C:\mysql Запускаю winmysqladmin.exe После того как он закончит свою работу подсоединяюсь к серверу mysql –h localhost –u root Все ОК. Проделываю подобные шаги на Win2003, но соединиться не могу, выдет ошибку: error 1130. В главном окне winmysqladmin’a, на вкладке Environment, в поле Local IP Address нашел отличие Для WinXP: pcname1 192.168.0.1 для Win2003: pcname2.domain.com 192.168.0.2 Если я правильно думаю, то надо искать именно здесь. Что и где надо подправить чтобы при установке MySQL цеплял только имя компьютера без домена? my.ini #This File was made using the WinMySQLAdmin 1.4 Tool #02.10.2004 9:23:48 #Uncomment or Add only the keys that you know how works. #Read the MySQL Manual for instructions [mysqld] basedir=C:/mysql #bind-address=192.168.0.2 datadir=C:/mysql/data #language=C:/mysql/share/your language directory #slow query log#= #tmpdir#= #port=3306 #set-variable=key_buffer=16M [WinMySQLadmin] Server=C:/mysql/bin/mysqld-max-nt.exe user=root #password=root ... |
| 02.10.2004, 09:25:15 |
Решение проблемы нашел здесь: http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/Windows_vs_Unix.html Ошибка access denied for user (доступ пользователю запрещен) Если вы получили сообщение об ошибке Access denied for user: `some-user@unknown' to database `mysql' при попытке доступа к MySQL-серверу, находящемуся на той же машине, с которой происходит доступ, это значит, что MySQL не может правильно определить адрес вашей машины. Для решения данной проблемы следует создать файл `\windows\hosts', содержащий: 127.0.0.1 localhost Когда настраивал Apache, в файле hosts, строку содержащую 127.0.0.1 localhost закомментировал и забыл об этом :(. Все отлично работает. Всем спасибо за оказанное внимание. ... |
| 04.10.2004, 07:05:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854760]: |
60ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 364ms |
