Не работает CAST(...)
Не работает CAST(...) cast('2004-01-01 10.10.10' as date) = cast('2004-01-01 12.12.12' as date) Они не равны. Перепробывал все форматы даты и времени. Что делать. ... |
| 07.10.2004, 08:53:30 |
не понятно что вы хотите. Если их рассматривать как даты, они равно. Так и должно быть. select cast('2004-01-01 10.10.10' as date)=cast('2004-01-01 12.12.12' as date)\G *************************** 1. row *************************** cast('2004-01-01 10.10.10' as date)=cast('2004-01-01 12.12.12' as date): 1 1 row in set (0.00 sec) Если из рассматривать как например datetime, они не равны. select cast('2004-01-01 10.10.10' as datetime)=cast('2004-01-01 12.12.12' as datetime)\G *************************** 1. row *************************** cast('2004-01-01 10.10.10' as datetime)=cast('2004-01-01 12.12.12' as datetime): 0 1 row in set (0.00 sec) ... |
| 07.10.2004, 13:18:14 |
В моем случае select cast('2004-01-01 10.10.10' as date)=cast('2004-01-01 12.12.12' as date) выдает 0 ... |
| 07.10.2004, 15:44:15 |
ForMixВ моем случае select cast('2004-01-01 10.10.10' as date)=cast('2004-01-01 12.12.12' as date) выдает 0 У меня на 5.0.0а пашет. А что выдает Код: plaintext ... |
| 07.10.2004, 16:01:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854747]: |
39ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 306ms |
