phpMyAdmin - создание таблиц (из дампа)
Вообщем есть дамп базы, пытаюсь её восстановить на локалке. Мускул версии 4.0.21-nt При созжании запроса типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Пишет: твет MySQL: #1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'tables ( id int(10) NOT NULL auto_increment, title char(30) А что не нравится - непойму? ... |
| 22.10.2004, 17:53 |
Smari suda http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=128296 -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg ... |
| 22.10.2004, 18:46 |
sky2kSmari suda http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=128296 Не-а, даже если заключаю в кавычки - всё равно пишет ошибку :( ... |
| 23.10.2004, 10:23 |
А я тебе говорю что в этом Поиграй в игру: "Найди все ключевые слова" -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg ... |
| 23.10.2004, 12:03 |
Ладно, там таблицы я сделал. Теперь другая проблема. Если писать: Код: plaintext Всё ок. Обратите внимание на одну кавычку. Если же так: Код: plaintext Код: plaintext Пишет Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in... ? ... |
| 23.10.2004, 12:20 |
Это тебе php-скрипт отдаёт? Тогда напиши вместо mysql_query("твой запрос"); вот это mysql_query("твой запрос") or exit(mysql_error()); и прочитай ошибку которая возникает -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg ... |
| 23.10.2004, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854699]: |
201ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 515ms |
