Запись данных в MySQL базу данных
Добрый день. Вопрос очень ламацкий, понимаю, что нужно учить матчасть и всё такое, но всё-же: есть PHP форма с полем ввода и переменной mail Есть файл пхп, который обрабатывает форму. Файл конектится к базе данных, выбирает таблицу. Задача: 1) нужен SQL-запрос, который сформирует в таблице 2 поля: 1 - порядковый номер (номер записи в базе) 2 - e-mail (e-mail человека, который подписывается на рассылку новостей) 2) Нужен код PHP, который запишет в таблицу, созданную SQL-запросом e-mail из переменной mail Особенность: записывать нужно по порядку. То есть, если в базе уже есть 15 записей (по порядковым номерам от 1 до 15) то новый мейл надо записывать в таблицу под порядковым номером 16. Инструмены: PHP MyAdmin Редактор PHP-кода Вероятно, код очень простой, но так как я в MySQL ни бум-бум, то постоянно ловлю ошибки. Если кто может помочь - плз!!!! ... |
| 03.11.2004, 12:08:06 |
автор нужен SQL-запрос, который сформирует в таблице 2 поля не нужен,Лучше создай таблицу с этимиполями и пишив нее автор Нужен код PHP, который запишет в таблицу посмотри на insert into в sql Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.11.2004, 12:21:18 |
Создавать с этими полями я могу :) Но трабл в том, что точно не знаю, какие им выставлять атрибуты (типа тип данных, не ноль, или ноль, одно из полей должно быть вроде как Primary) посему и прошу кинуть SQL запрос, который бы создал нужною таблицу привильно Этот код как влепить в PHP? ... |
| 03.11.2004, 12:47:49 |
CREATE DATABASE `test` ; CREATE TABLE `subscribe` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `email` VARCHAR( 50 ) NOT NULL , PRIMARY KEY ( `id` ) , UNIQUE ( `email` ) ); With best regards Alex Rootoff ... |
| 03.11.2004, 13:33:37 |
Вставка: INSERT INTO `subscribe` ( `id` , `email` ) VALUES ('', '".$_POST['email']."'); With best regards Alex Rootoff ... |
| 03.11.2004, 13:36:28 |
Базу создало, таблицу тоже, а при попытке записи пишет Parse error: parse error, unexpected T_STRING subscribe.php on line 7 Код: ----------------------------------- <? $dbh=mysql_connect ("localhost", "u3k_1", "1") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error()); mysql_select_db ("u3k_mf"); INSERT INTO `subscribe` ( `id` , `email` ) VALUES ('', '".$_POST['email']."'); ?> ----------------------------------- ... |
| 03.11.2004, 13:58:11 |
Ребята вам в форум php надо ... |
| 03.11.2004, 14:04:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854663]: |
37ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 321ms |
