вылазит несуществующий путь к серверу.
Вот собсвенно строка запуска скрипта ПХП, который в свою очередь подключается к базе: C:\>local\php\php.exe -q C:\WebServers\home\localhost\www\admin\indexer.php Вот вылазит такая ошибка: File 'c:\mysql\\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2) Character set '#51' is not a compiled character set and is not specified in the 'c:\mysql\\share\charsets\Index' file Вылазит только если запускть скрипт из командной строки, сам сервер стоит в другой папке, в конфиге нет упоминания на c:\mysql basedir = /usr/local/mysql/ datadir = /usr/local/mysql/data/ W2kServer, Denver (php 4.3.0, mysql 4.1.7 / 3.* ) ... |
| 03.11.2004, 16:20:57 |
А как на щет спросить папу денвера Дмитрия Котерова? With best regards Alex Rootoff ... |
| 04.11.2004, 15:35:38 |
Так а сам mysql работает, елси да то вопрос не в тот топик,а если нет то путь странный с двумя слешами зачем-то?? ... |
| 04.11.2004, 15:42:59 |
linkeТак а сам mysql работает да работает, это вылезло только когда скрипты из консоли запускать ... ... |
| 04.11.2004, 16:04:02 |
Ну так надо в скриптах ковырятся, а не в denvere. ... |
| 04.11.2004, 16:24:19 |
Была такая вешь... это не смертельно. Если надоедает создай c:\mysql\\share\charsets и скопируй файлы с С:\WebServers\usr\local\mysql\share\charsets Дело не в скриптах а в PHP, в одной из библиотек.... это я вычитал где-то в инете. ... |
| 04.11.2004, 16:48:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854660]: |
39ms |
23ms |
| others: | 189ms |
| total: | 276ms |
