Как подключить таблицы
Прикрутил к сайту форум ПХПББ. Случился какой-то глюк. БД форума не стала видна, хотя папка с таблицами на винте осталась осталась. Как мне опять сделать видимой БД? ---------------------------------------- Артитсты не приехали, приехали цыгане ... |
| 07.11.2004, 13:43:31 |
разрешить к ней доступ ma X mo ... |
| 09.11.2004, 12:34:17 |
Вообщем, получился такой глюк. В файле my.cnf, который лежит в корне на системном диске был указан путь на папку, в которую я слил все БД. по какой-то причине (до сих пор не могу понять) файл my.cnf затерся и естесвенно Майскул полез в стандартные настройки, где все БД лежат по умолчанию в моем слечае c:\mysql\data Нашел, что можно рпописать папку для Бд в c:\windows\my.ini - но там я нашел только, Код: plaintext 1. 2. 1. Почему удлалися my.cnf - сам не удаля - 100%, доступа к писюку кроме меня ни у кого нет. 2. как корректно сконфигурировать MySQL под винду ХР? ---------------------------------------- Артитсты не приехали, приехали цыгане ... |
| 10.11.2004, 15:46:24 |
вытащить my.cnf из дистрибутива мускля. ma X mo ... |
| 10.11.2004, 20:28:46 |
Под FreeBSD с ним заливается в /usr/local/share/mysql несколько примеров конфигов: my-small.cnf, my-medium.cnf, my-large.cnf и my-huge.cnf, попробуй поискать их, мб где-то и в винде они сложены. ... |
| 10.11.2004, 23:11:05 |
у меня my-medium.cnf (4.0.18) выглядит так: my-medium.cnf# Example mysql config file. # Copy this file to c:\my.cnf to set global options # # One can use all long options that the program supports. # Run the program with --help to get a list of available options # This will be passed to all mysql clients [client] #password=my_password port=3306 #socket=MySQL # Here is entries for some specific programs # The following values assume you have at least 32M ram # The MySQL server [mysqld] port=3306 #socket=MySQL skip-locking set-variable = key_buffer=16M set-variable = max_allowed_packet=1M set-variable = table_cache=64 set-variable = sort_buffer=512K set-variable = net_buffer_length=8K set-variable = myisam_sort_buffer_size=8M server-id = 1 # Uncomment the following if you want to log updates #log-bin # Uncomment the following rows if you move the MySQL distribution to another # location #basedir = d:/mysql/ #datadir = d:/mysql/data/ # Uncomment the following if you are NOT using BDB tables #skip-bdb # Uncomment the following if you are using BDB tables #set-variable = bdb_cache_size=4M #set-variable = bdb_max_lock=10000 # Uncomment the following if you are using Innobase tables #innodb_data_file_path = ibdata1:400M #innodb_data_home_dir = c:\ibdata #innodb_log_group_home_dir = c:\iblogs #innodb_log_arch_dir = c:\iblogs #set-variable = innodb_mirrored_log_groups=1 #set-variable = innodb_log_files_in_group=3 #set-variable = innodb_log_file_size=5M #set-variable = innodb_log_buffer_size=8M #innodb_flush_log_at_trx_commit=1 #innodb_log_archive=0 #set-variable = innodb_buffer_pool_size=16M #set-variable = innodb_additional_mem_pool_size=2M #set-variable = innodb_file_io_threads=4 #set-variable = innodb_lock_wait_timeout=50 [mysqldump] quick set-variable = max_allowed_packet=16M [mysql] no-auto-rehash # Remove the next comment character if you are not familiar with SQL #safe-updates [isamchk] set-variable = key_buffer=20M set-variable = sort_buffer=20M set-variable = read_buffer=2M set-variable = write_buffer=2M [myisamchk] set-variable = key_buffer=20M set-variable = sort_buffer=20M set-variable = read_buffer=2M set-variable = write_buffer=2M [mysqlhotcopy] interactive-timeout ma X mo ... |
| 11.11.2004, 13:22:25 |
У меня лежат на диске в корне MySQL все фалы конфигурации. Но какой именно юзает МайСкул? И исходя из каких соображений??? Ведь в my.ini ничего не прописано. И опять вопрос, почему, когда глючит от некорректных запросов Майскул, то my.cnf удаляется из корневика диска C:? ---------------------------------------- Артитсты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.11.2004, 00:58:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854624]: |
42ms |
47ms |
| others: | 186ms |
| total: | 320ms |
