Выручайте. Сервак такое выдает!!!
Как то вдруг внезапно сервак на стандартный select ........ like %омск% начал нести такой бред, что складывается впечатление что ему виднее что я искал. Кроме омска и омской области он мне также нажодит и москву и область и все улицы во всех городах связаные с москвой и омском. Вопрос - как это лечить. Раньше все работало нормально, конфиги не трогал. Некоторые таблицы дополнялись записями. Но не работает даже на мелких таблицах которые уже давно никто не трогал. Запросы к скуле ведуться через php4. Только что запустил с колсоли MySQL тотже запрос SELECT `addres` FROM `ru_firms` WHERE 1 AND `addres` LIKE '%омск%' эффект тотже. Заранее благодарен всем кто ответит по делу. ... |
| 30.03.2004, 11:07:08 |
Может версия сервака поменялась? Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 30.03.2004, 11:48:45 |
Такое впечатления что буквы перепутались ОМСК - МОСК ... |
| 30.03.2004, 11:51:31 |
Версия сервака как была 4.0.12 так и осталась а при поиске допустим %ЖБИ% выдает строки где таких букв ваще нету. :( ... |
| 31.03.2004, 13:05:21 |
Fomitch AkA C4ACTbE Раньше все работало нормально, конфиги не трогал Чудес не бывает. Ищи. Что-то поменялось, или версия , или конфиги, или может ты таблицы заново отстроил с другой кодировкой по-умолчанию, или кто-то глобальный character_set поменял. Это у тебя типичная неправильная настройка кодировки. Надо просто проверить все сначала шаг за шагом. PS: А может и раньше так было? Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 31.03.2004, 13:30:26 |
ёёёё.... тут наконец руки дошли... :) оказывается так всегда и было, просто все на это глаза закрывали. variable character_set = latin1 не в этом случайно дело? если в этом то как это исправить. если просто в конфиге прописать то скуль ваще не грузится... set-variable=........ тоже пробовал...эффект тот же самый.... это не в исходниках перед компиляцией прописывается часом? если так то где их достать что бы скомпилить под винды? ... |
| 08.04.2004, 13:46:29 |
все что не входит в латин1 превращается в вопросительные знаки, и оказывается друг другу равно. надо правиьлный чарсет ставить ... |
| 08.04.2004, 13:58:11 |
было уже. В доках локализация опсиана. Но на всяк случай. В файл c:\$winnt$\my.ini добавляешь строки Код: plaintext 1. 2. пути, понятно, свои. рестартуешь потом сервер, и наслаждаешься жизнью.... ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 08.04.2004, 14:15:15 |
MySQL Connection Failed: Can't initialize character set 17 (path: default) эсперементировал и с другими чарсетами....ставишь latin1 все пашет. что то другое никак. почитал F....M.....вот что там пишут... Кодировка является многобайтовой и не поддерживается клиентом. В этом случае необходимо перекомпилировать клиент с --with-charset=xxx или с --with-extra-charsets=xxx (see section 2.3.3 Типичные опции configure). Весь стандартный бинарный код MySQL откомпилирован с --with-extra-character-sets=complex, что обеспечивает поддержку всех многобайтовых кодировок (see section 4.6.1 Набор символов, применяющийся для записи данных и сортировки). это как? т.е. мне ничего не светит? ... |
| 08.04.2004, 15:28:29 |
посмотри share/charsets/Index там должен быть прописан твоя кодировка. а путь в праметре character-sets-dir указан правильный? все должно запустится без перекомпиляции. ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 08.04.2004, 15:52:25 |
Может каталог charsets вообще пустой? В дистрибутиве 5.0 для Win так и есть :) Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 08.04.2004, 16:04:08 |
Каталог не пустой. куча конфигов для разных кодировок. в индексе пытался все раремить кроме win1251 или cp1251. все равно не помагает. у вас это под винды пашет? ... |
| 08.04.2004, 17:27:39 |
да, все крутится под форточками. MySql 4.0.3, WinXP если закоментировано, то похоже, что действительно так откомпилировано. А собственно, какая у тебя конфигурация системы? ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 08.04.2004, 17:40:26 |
На текущий момент Win2000 Serever MySQL 3.23.33 раньше стояла 4.0.12 ... |
| 08.04.2004, 18:01:50 |
забавно... а что послужило причиной отката к более ранней версии? я только с 4-ой работал. и тут все крутилось нормально. ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 08.04.2004, 19:02:30 |
Слышь, Фомич. По-моему у тебя просто "неправильный" дистрибут. Скачай новый 4.0.18. Заодно версию поднимешь Приятное с полезным :) Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 09.04.2004, 09:25:56 |
Скока весит? Где лучше скачать? ... |
| 09.04.2004, 10:08:07 |
Версия тут не причем, надо использовать myisamcheck (если я не ошибся в написании) изменить charset и заново перестороить все индексы! ... |
| 09.04.2004, 16:17:39 |
руки уже опустились....уже начал всякие неприличности думать про муевую скуль и про win32 в целом.... прописываю в my.ini [mysqld] basedir=C:/mysql datadir=C:/mysql/data character-sets-dir=C:/mysql/share/charsets default-character-set=cp1251 [WinMySQLadmin] Server=C:/mysql/bin/mysqld.exe ...... из колсоли вроде все пашет....а вот при попытке к скуле обратиться через apache+php начинаются чудеса Error MySQL said: MySQL Connection Failed: Can't initialize character set 14 (path: default) указаная директория естественно не пустая. в индексе разремил win1251 и cp 1251. это версия или все что под win32 так себя ведет...полазил по инету поискать совета, результаты неутешительные :( ЗЫ: Сейчас установлена MySql 4.0.12 взятая с www.mysql.ru ... |
| 13.04.2004, 09:28:21 |
Где скачать? Дык там же, наверное. Под винды - не знаю, под линукс там всегда тащим - всегда работает Извините что пропал, инет отключили Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 13.04.2004, 10:32:31 |
Не знаю, может уж и читать никто не будет. Просто такая же проблема была, прописал default-character-set=cp1251 и всё зашуршало. Типа, спасибо ребцы, помогли.:)) ... |
| 18.11.2004, 15:19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854607]: |
34ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 339ms |
