MySQL не работает!
Помогите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: после установки MySQL версии 5.0 - она не работает. Не запускается не как служба Windows, не вообще как программа. У меня Windows XP Professional (сервер - IIS 5.1) и я так понимаю файл сервера MySQL - mysqld-nt. Он при запуске тут же сбрасывается! Скачал другую версию - 3.23, эффект такой-же! Не понимаю - в чём дело!??? ... |
| 12.11.2004, 03:09 |
MySQL не работает!
Про my.ini почитай,хотя если ты инсталятором ставиш то все должно быть нормально. ... |
| 12.11.2004, 09:30 |
MySQL не работает!
Там написано следующее: #This File was made using the WinMySQLAdmin 1.4 Tool #07.11.2004 0:04:57 #Uncomment or Add only the keys that you know how works. #Read the MySQL Manual for instructions [mysqld] basedir=C:/mysql #bind-address=127.0.0.1 datadir=C:/mysql/data #language=C:/mysql/share/your language directory #slow query log#= #tmpdir#= #port=3306 #set-variable=key_buffer=16M [WinMySQLadmin] Server=C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe user=Brusco password=Password QueryInterval=10 Вот эта утилита в разделе 'Environment' выдаёт Driver 3.51 Not Found - это так положено или нет? ... |
| 17.11.2004, 02:33 |
MySQL не работает!
Переустановил Windows и всё заработало! Только в пятой версии чего-то при подключении выдаёт ошибку, что протокол аутентификации сервера не подерживается или что-то в этом роде! ... |
| 19.11.2004, 02:33 |
MySQL не работает!
обновляй того, кем не поддерживается этот протокол. ma X mo ... |
| 19.11.2004, 14:13 |
MySQL не работает!
Я точно не знаю, это IIS 5.1, либо PHP 4.3?! ... |
| 21.11.2004, 02:17 |
MySQL не работает!
енто PHP смотри http://dev.mysql.com/downloads/ PHP -- for connecting to MySQL from PHP mysql extension (for use up to MySQL 4.0) mysqli extension (for use with MySQL 4.1 and later) ma X mo ... |
| 24.11.2004, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854593]: |
211ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 511ms |
