есть ли аналог IDENTITY в MYSQL?
CREATE TABLE dbo.COMMON Id INT IDENTITY (-2, -2) NOT NULL, WORD VARCHAR(300) NOT NULL, WORDLEN INT, RWORD VARCHAR(300) этот запрос надо передалть на MYSQL ..ругается на IDENTITY .подскажите как это можно сделать ... |
| 14.12.2004, 17:08 |
Из документации "Номер столбца может иметь дополнительное ключевое слово AUTO_INCREMENT, чтобы автоматически получить номер = самый большой номер столбца + 1 для каждой вставки, в которой номер столбца = 0 или NULL. ТО ЕСТЬ, если Вы попробуете вставить значение ноля в числовой столбец, который имеет атрибут AUTO_INCREMENT, Вы получите номер столбца, который на 1 большим, чем самый большой предварительно использованный номер. Если Вы желаете начать отсчет не с ноля, просто вставьте желательное стартовое значение в первой записи, которую Вы вставляете в данную таблицу. В настоящее время нет никакого другого способа достичь этого эффекта. ВНИМАНИЕ: Если Вы используете AUTO_INCREMENT, Вы можете использовать его только в одном поле таблицы. Обратите внимание также, что это поле должно быть объявлено как первичный ключ, и должно быть числовым." ... |
| 14.12.2004, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854521]: |
63ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 403ms |
