где в MySQL 4 под Windows настраивается charset?
Где в MySQL 4 под Windows настраивается charset? ... |
| 23.11.2004, 01:39 |
4.0 и 4.1 очень отличаются в этом. какой вас интересует? Если общий ответ - то в файле конфигурации (т.е. c:\my.cnf или в c:\windows\my.ini ) ... |
| 23.11.2004, 01:44 |
MySQL - 4.0.13. ... |
| 23.11.2004, 02:17 |
тогда загляните в FAQ ... |
| 23.11.2004, 13:23 |
А где этот FAQ взять? На mysql.com ничего подходящего я не нашёл. ... |
| 23.11.2004, 17:06 |
Я нашёл FAQ, сделал как там написано. Создал в c:\mysql файл my.cnf с такой строкой (единственная строка там): default-character-set=cp1251 Сделал DROP DATABASE ..., потом CREATE DATABASE... Бесполезно. Оно всё равно хранит в DOS'овской кодировке. ... |
| 23.11.2004, 17:43 |
| 23.11.2004, 17:44 |
Не сработало. Несмотря на то, что WinMySQLAdmin показывает, что кодировка стоит cp1251. Вот содержимое моего C:\WINDOWS\my.ini: --------------------------------------------- #This File was made using the WinMySQLAdmin 1.4 Tool #23.11.2004 18:20:17 #Uncomment or Add only the keys that you know how works. #Read the MySQL Manual for instructions [client] default-character-set=cp1251 character-sets-dir=c:/mysql/share/charsets [mysqld] basedir=C:/mysql #bind-address=127.0.0.1 datadir=C:/mysql/data #language=C:/mysql/share/your language directory #slow query log#= #tmpdir#= #port=3306 #set-variable=key_buffer=16M default-character-set=cp1251 character-sets-dir=c:/mysql/share/charsets [WinMySQLadmin] Server=C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe user=admin password=admin [mysql] default-character-set=cp1251 --------------------------------------------- Всё равно все данные оказываются в кодировке DOS. ... |
| 23.11.2004, 18:51 |
Кажется, проблема оказалось в том, что данные (команды INSERT) вставлялись из буфера. при copy/paste они перекодировались. ... |
| 23.11.2004, 19:03 |
Скорее всего! Код: plaintext ... |
| 24.11.2004, 20:20 |
Хрен4.0 и 4.1 очень отличаются в этом. какой вас интересует? Если общий ответ - то в файле конфигурации (т.е. c:\my.cnf или в c:\windows\my.ini )А если 4.1.7? А то у меня один скрипт выдаёт следующее:c:\mysql\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2) Character set '#7' is not a compiled character set and is not specified in the 'c:\mysql\share\charsets\Index Это, я так понимаю, говорит о том, что он не видит пути к charsets? В my.ini прописал: default-character-set=koi8r character-sets-dir=C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 4.1/share/charsets/ Вот только меня смущает путь с пробелами в именах файлов - может быть тут кавычки какие нужно поставить? ... |
| 28.11.2004, 17:50 |
пути к базам с пробелами нормально отрабатывают, если очень смущают, замени пробелы на %20 ma X mo ... |
| 28.11.2004, 19:33 |
А тут надо еще предупредить - Вин версия 4.1.7 (готовый бинарник) собрана криво... cp1251 некорректно работает - баг уже известный. В линухе - ежели собирать из гентуу - собирается без проблем и все работает. Ежели хотите нормальной работы под Вин - пересобирайте с поддержкой русской локали... работать будет. ... |
| 22.12.2004, 03:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854488]: |
157ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 478ms |
