Изменить charset определенной базы данных...
У меня есть сервер MySQL, там все базы данных работаю с ивритом, а я решил создать базу данных и проект, что будут содержать русские тексты. Как можно изменить / установить, чтобы русский работал в этой базе данных. Пока что при внесении данных на русском вижу вопросики... MySQL версия 4.0.18. Спасибо. ... |
| 04.11.2004, 17:04:46 |
Вопросики, говоришь??? А какой клиент? А так на вскидку - в версиях 4.0.хх есть только глобальная кодировка А вот начиная с 4.1 можно ставить отдельную кодировку на базу, таблицу и даже на колонку ... |
| 05.11.2004, 09:08:05 |
Marat_LВопросики, говоришь??? А какой клиент? А так на вскидку - в версиях 4.0.хх есть только глобальная кодировка А вот начиная с 4.1 можно ставить отдельную кодировку на базу, таблицу и даже на колонку Да, у меня видать глобальная... Так что? Нет возможности увидеть русский язык, если иврит установлен кодировкой на сервере? ... |
| 07.11.2004, 10:25:46 |
Я переустановил, сейчас версия 4.1.7, но пробовал установить charset cp1251 и utf8, все равно вопросы... Что делать? ... |
| 07.11.2004, 14:43:52 |
а в базу правильные данные записываются? ma X mo ... |
| 09.11.2004, 13:51:24 |
Дык клиент-то какой? Может он просто твою кодировку в принципе не может отобразить? Сервер при этом может нормально работать. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 09.11.2004, 14:30:16 |
maXmoа в базу правильные данные записываются? ma X mo Нет, вопросики... ... |
| 14.11.2004, 17:04:26 |
Marat_LДык клиент-то какой? Может он просто твою кодировку в принципе не может отобразить? Сервер при этом может нормально работать. Жизнь коротка - потерпи немного :) Сервер - 4.1.7 Клиент - 5.0.0 (Navicat 2004) ... |
| 14.11.2004, 17:05:28 |
Тут мало переустановить... Надо 4.1.7 пересобрать - если это вин-версия. Баг. Под линухом пашет на ура (если из гентуу). Ну и клиент лучше родной (4.1.7). Дальше - строго по инструкции. Работает. ... |
| 22.12.2004, 04:00:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854487]: |
40ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 316ms |
