что же делать
подскажите как в дельфи 7.0 описать в кнопке этот запрос, который бы выводил результат совмещения двух таблиц SELECT DISTINCT D.KRAB, D.KS, D.KPOT, D.KP, D.KDISC, D.PRAB, D.ORAB, D1.NSTUD, D."YEAR" FROM "HRAB.DB" D INNER JOIN "CHISLO.DB" D1 ON (D1.NSTUD = D.KPOT) ORDER BY D.KRAB, D.KS, D.KPOT, D.KP, D.KDISC, D.PRAB, D.ORAB, D1.NSTUD что-то неверно? полистал книгу... ничего кроме этого там нет... ошибку не выдает - просто не работает кнопка procedure TForm1.BitBtn11Click(Sender: TObject); begin Query1.Close; Query1.SQL.Clear; Query1.SQL.Add('SELECT DISTINCT D.KRAB, D.KS, D.KPOT, D.KP, D.KDISC, D.PRAB, D.ORAB, D1.NSTUD, D."YEAR"'); Query1.SQL.Add('FROM "HRAB.DB" D'); Query1.SQL.Add('INNER JOIN "CHISLO.DB" D1'); Query1.SQL.Add('ON (D1.NSTUD = D.KPOT)'); Query1.SQL.Add('ORDER BY D.KRAB, D.KS, D.KPOT, D.KP, D.KDISC, D.PRAB, D.ORAB, D1.NSTUD'); Query1.ExecSQL; end; ... |
| 04.01.2005, 14:45:56 |
что же делать
Вместо Query1.ExecSQL нужно Query1.Open. А потом извлекать данные, например (очень упрощенно) ShowMessage(Query1.FieldByName('krab').AsString); З.Ы. а к серверу подсоединятесь через что? ... |
| 04.01.2005, 15:03:44 |
что же делать
Вместо ExecSQL пиши Open, и почювствуй разницу........:) ... |
| 04.01.2005, 15:32:52 |
что же делать
а если мне необходимо, чтобы результатом нажатия кнопки выдавалась итоговая форма совмещенных данных? судя по запросу, приведенному в примере будут выдаваться данные построчно? ... |
| 05.01.2005, 01:23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854460]: |
66ms |
29ms |
| others: | 179ms |
| total: | 304ms |
