Apashe не виден в сети.
Поставил апач, настроил, на моем компе работает. А как заставить другие машины сети его видеть? сеть - W98, w2000 + домен. ... |
| 16.11.2004, 13:43:00 |
Несовсем очевидна связь вопроса с темой форума, но ковыряй httpd.conf на предмет директивы Listen ... |
| 16.11.2004, 15:48:59 |
либо поднимать ДНС, либо отключать в эксплорере прокси и обращаться по IP адресу... ... |
| 17.11.2004, 08:41:24 |
Прошу прощение за несоответствие теме форума, но про Apache темы нет, а связка Apache+PHP+MySQL довольно популярна, вот я и подумал ... Спасиба за совет, отключил прокси, в эксплорере набрал адрес сервака, иполучил такой результат: Forbidden You don't have permission to access / on this server. ------------------------------------------------------ Apache/2.0.52 (Win32) Server at 192.168.0.16 Port 80 Насколько я понимаю, Апач виден, но не дает мне доступа. Как разрешить доступ всем машинам локальной сети? Это, наверное, надо httpd.conf корячить? ... |
| 17.11.2004, 10:16:22 |
Первое, что нужно сделать -- поглядеть лог ошибок апача. Где он под виндой -- без понятия... Зовётся как-нить вроде httpd-error.log, если ты его не переназначил. Hint: Директива ErrorLog в httpd.conf указывает путь к оному логу. ... |
| 17.11.2004, 20:05:46 |
Во-первых можешь указать в IE не обращаться к прокси при заходе на локальные адреса! Во-вторых: очень большое значение имеет что у человека написано http://xxx.xxx.xxx.xxx/ а не имя сервера которое ты настроил! Ты на свой сервак заходишь по какому IP 127.0.0.1? Плюс еще ко всему в настройка httpd.conf обычно запрещено просматривать содержимое каталога поэтому попробуй зайти непосредственно на URL с файлом: http:\\xxx.xxx.xxx.xxx\index.html Пока все! будут вопросы - заходи! Код: plaintext ... |
| 17.11.2004, 22:03:49 |
Делаешь в httpd.conf BindAddress site.ru и раскоммнетируешь BindAddress * Правда в целях безопасности этого делать не следует, но в локальной сети пофигу... А на своей тачке (не на сервере) в файле C:\windows\system32\drivers\etc\host пишешь 192.168.1.2 site.ru Здесь 192.168.1.2 - это IP адрес сервера... И все работает... ... |
| 05.01.2005, 23:18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854457]: |
40ms |
| others: | 188ms |
| total: | 289ms |
