не грузится из командной строки mysql -u
После обновления MySql не могу подключиться локально/удаленно через командную строку к БД (раньше, до обновления все работало), пишет :"root@LINX root]# MySql -bash: MySql: command not found " Хотя БД работает, т.к. можно подключиться через MySql-Front. подскажите пожалуйста, в чем проблема? где поправить? ... |
| 27.01.2005, 13:13:40 |
AlexanderOk"root@LINX root]# MySql -bash: MySql: command not found " в нижнем регистре надо писать mysql ... |
| 27.01.2005, 13:26:42 |
писал и так и эдак результат тот же :( [root@LINX root]# mysql -u root -bash: mysql: command not found [root@LINX root]# sky2k AlexanderOk"root@LINX root]# MySql -bash: MySql: command not found " в нижнем регистре надо писать mysql ... |
| 27.01.2005, 13:34:27 |
пропробуйте использовать полный путь. Код: plaintext ... |
| 27.01.2005, 17:17:41 |
Niemiпропробуйте использовать полный путь. Код: plaintext Если он там лежит... Некоторые дистрибутивы линуха очень вольно с расположением файлов обращаются... Хотя вряд, если не здесь, не найдётся в /usr/bin/mysql -U user... ... |
| 27.01.2005, 21:09:58 |
и если из rpm ставили/обновляли/собирали возможно не поставили MySQL-client-*****.i386.rpm если обновляли до последней версии(4.1.9) то вот http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-4.1/MySQL-client-4.1.9-0.i386.rpm/from/pick ... |
| 27.01.2005, 22:00:51 |
Спасибо ребята, за советы, попробую установить клиента. (полный путь пробывал, результат тот же) ... |
| 28.01.2005, 09:41:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854391]: |
29ms |
35ms |
| others: | 177ms |
| total: | 277ms |
