С двух таблиц сделать одну для sql запроса.
Подскажите есть две абсолютно одинаковые таблицы по структуре но с разными данными. Можно ли создать 1 sql запрос который откроет две сразу таблицы эти и сделает из них одну выборку. то есть совместить результат. а если таблиц будет скажем 1000 можно ли таким же образом обратиться к ним одним sql запросом или прийдеться хранить все в одной таблице из за значительно уменьшения скорости. Будет при таком подходе проблемма со скоростью обработи? Есть ли ограничения на кол-во таблиц которые можно откруть так если можно. P/S это нужно это что бы данные разбивать по дням, хотя конечно можно все делать в одной таблице просто добавить дату, но ситуация такая что иногда нет необходимости работать со всеми данными. и как кажеться быстрее должно работать? ... |
| 03.02.2005, 14:59:41 |
Зачем умножать сущности сверх необходимого? При правильно построеных индексах, выборка из одной таблицы будет ничтожно медленней, а учитывая, что на открытие каждой таблицы узодит время -- то и собственно быстрее ... |
| 03.02.2005, 15:24:57 |
А если данных предвидеться каждый день минумум 200,000-1,000,000 новых. Сделать скажем индекс по дате в общей таблице. (кроме десятка других) Тогда через 12 месяцев минимум 200,000*365 итого 73 милиона. а данный за весь период каждый день не нужны только за свой? ТО есть анализ за конкретный день будеть с каждым днем все медленне и медленне? ... |
| 03.02.2005, 15:41:21 |
Обработка логов? Ммм... Наверное, стоит задаться вопросом, а понадобятся ли все эти 200000 запросов за 5 число прошлого месяца? Или можно их каким-то образом агрегировать? Если можно -- тогда создаётся некоторая временная таблица (содержащая дату, тем не менее), и периодически её содержимое обрабатывается, сама она бакапится и очищается. Но городить по таблице для каждого дня... Крайний вариант, ИМХО ... |
| 03.02.2005, 15:48:49 |
>Обработка логов? Да. >Ммм... Наверное, стоит задаться вопросом, а понадобятся ли все эти 200000 >запросов за 5 число прошлого месяца? Или можно их каким-то образом >агрегировать? Если можно -- тогда создаётся некоторая временная таблица >(содержащая дату, тем не менее), и периодически её содержимое >обрабатывается, сама она бакапится и очищается. >Но городить по таблице для каждого дня... Крайний вариант, ИМХО Да хорошого анализа как раз и нужны примерно данные ка минимум месяц два. >Но городить по таблице для каждого дня... Крайний вариант, ИМХО А если все же то можно ли такой запрос безболезненно строить? Пусть скорость будет меньше но при большом кол-ве данных скорее всего будет и выиграш. Конечно можно создать 10-20 таблиц по всем полям логов и накапливать данные естесвенно повторений будет много размер базы уменьшиться в сотни раз на зато поиск строки в базе данных на повторение займет уууу.... На которую к стати даже индекс поставить нельзя (так как все проблемма в том что логи все практически данные от >200 <10000 символов) ... |
| 03.02.2005, 15:58:20 |
смотри тип таблицы merge смотри команду union ... |
| 04.02.2005, 12:56:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854368]: |
52ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 363ms |
