возможно ли такое?
Привет все... Есть проблема с запросом: запрос к одной таблице, с несколькими полями, но есть одно поле типа SET (возможные значения от 1 до 64) примеры значений: 1 3,10 1,10 7,8,3 4 Вопрос: Нужно посчитать количество записей для каждого значения этого поля с таким условием, если значение само в поле то к сумме добавляется еденица, если значение входит в список то к сумме добавить 1/(количество входящих значений), то есть для примера (сомтри выше) для значения 1 - 1,5 для значения 3 - 0,8333333 для значения 4 - 1 для значения 7 - 0,3333333 для значения 8 - 0,3333333 для значения 10 - 1 и второй вопрос: возможно ли в поле типа SET посчитать количество значений? ... |
| 09.02.2005, 13:37:06 |
возможно ли такое?
Если знаешь битовую арифметику - тогда делай Код: plaintext В полученном ответе, на РНР, к примеру пройдись по всем битам циклом. И анализируй, один он встретился в значении или с другими. число всех бит - это bit_count(). ... |
| 10.02.2005, 20:07:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854352]: |
52ms |
35ms |
| others: | 232ms |
| total: | 358ms |
