Unknown column 'local_domain_addr' in 'field list'
Код: plaintext 1. 2. 3. ERROR 1054 at line 1: Unknown column 'local_domain_addr' in 'field list' Почему? Все поля-таблицы живьём есть. P.S. Ногами сильно не пинайте, я начинаюший ещё только.... ... |
| 10.02.2005, 18:28:39 |
Мне кажется, или не указана таблица, из которой выборка производится? ... |
| 10.02.2005, 18:38:08 |
Таблица-то указана - from yesterday, но вот как мне кажется - инсерт селектом должен быть вроде такой: INSERT INTO traffik_tmp SELECT IP_local_addr as IP, local_domain_addr as domain_name, SUM(bytes) as bytes_poslano FROM yesterday WHERE IP_local_addr LIKE '192.168.0.%' GROUP BY IP_local_addr ... |
| 10.02.2005, 19:52:56 |
а селект без инсерта нормально отрабатывается? ... |
| 10.02.2005, 20:46:17 |
${sql_preffix} --execute="insert into traffik_tmp (IP, domain_name, \ bytes_prinyato) select IP_local_addr as IP, local_domain_addr as domain_name, \ sum(bytes) as bytes_poslano from yesterday where \ IP_local_addr like '192.168.0.%' group by IP_local_addr" ============================================================== ERROR 1054 at line 1: Unknown column 'local_domain_addr' in 'field list' ... |
| 10.02.2005, 21:39:41 |
Что характерно - если поменять местами IP и domain_name, а также соответственно IP_local_addr и local_domain_addr то начинает жаловаться на IP_local_addr, т.е. проблема в местоположении, он на второе значение всегда жалуется. (вроде примерно объяснил... :)) ... |
| 10.02.2005, 21:43:28 |
lissyaraесли поменять местами IP и domain_name, а также соответственно IP_local_addr и local_domain_addr то начинает жаловаться на IP_local_addr В GROUP BY всего одно поле, а в селекте есть 2 поля, не участвующих в агрегирующую операциях (sum, count и т.д.). Исправьте GROUP BY и все будет ok. ... |
| 11.02.2005, 14:30:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854348]: |
29ms |
28ms |
| others: | 193ms |
| total: | 282ms |
