оптимизируем импорт дампа
Импортирую дамп от пхпББ к себе на локалхост в mySQL командой >mysql -h localhost -u root -p forum < forum.sql далее происходит импорт ( я через MySQL Administrator слежу). Но как-то уж очень долго длиться импорт около 40 минут импортировался дамп весом 11 мегабайт, хард работал на максимум без остановки до завершения процесса .. Подскажите как можно ускорить процесс.... ... |
| 06.03.2005, 00:25 |
А чё-то ненормально... У меня под форточками на 850 Селероне секунд за 10 всё происходит... И почти не шуршит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.03.2005, 12:04 |
вы импортируете дамп такой комагдой >mysql -h localhost -u root -p forum < forum.sql..?? или есть еше способы... ... |
| 06.03.2005, 13:16 |
Я это далаю под фрёй (у меня MySQL на одной машине (форточки) а сайт на другой (FreeBSD)) Команда такая же только я пишу всё целиком --host=.... --user=... -password=... ну хост не localhost Я не думаю что в этом дело.... Вообще у меня по сети на это считанные секунды уходят, а у тя локальной машине еле-еле.... ============================= Машина какая? Может i486? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.03.2005, 14:05 |
Машина Celeron 1.7Ghz 256+512DDR 120hdd(7200rpm) щас дамплю снова 48мг за час 19мегов импортировано.... :( p.s слышао я что дамп можно закачать в таблици средствами mysqldump.exe но в доке вроде ничего нет.. http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/mysqldump.html ... |
| 06.03.2005, 14:45 |
В man по mysqldump про это тоже ничего нет. Как пример там приводится именно использование mysql < dump.sql А ты в пустую бд пихаешь, или нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.03.2005, 15:10 |
пихаю в совершенно пустую. (создаю через MySQL Administrator -> Drop Shema -> newbase) далее лью дамп в newnewbase.... :) ... |
| 06.03.2005, 16:06 |
Тогда - х.з.... :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.03.2005, 17:34 |
Sw4Pпихаю в совершенно пустую. (создаю через MySQL Administrator -> Drop Shema -> newbase) далее лью дамп в newnewbase.... :) Я думаю разумнее было бы настроить mysql . Он у вас, что, с конфигом по умолчанию работает? ... |
| 06.03.2005, 19:12 |
Да, конфиг по умалчанию установлен. Ничего в нем не менял! ... |
| 06.03.2005, 19:22 |
ну тогда у вас mysql настроен чтобы есть как можно меньше ресурсов в ущерб скорости. В каталоге share есть несколько примеров .cnf файлов для разных конфигураций машин. Выберите себе ближайший, скопируйте в /etc/my.cnf и перезапустите mysql. Потом попробуйте снова. Если не получится - пишите ... |
| 06.03.2005, 21:15 |
Спасибо за совет! Но в каталоге /share/ лежат папки носящие названия разных языков в которых лежит errmsg.dll и все... никаких конфигов нет. :( версия моего мускула 4.1.7 ... |
| 06.03.2005, 21:26 |
Ой... :) :) :) забыл сказать, что у меня WinXP sp2 .. ... |
| 06.03.2005, 21:28 |
А.. в таком случае примеры должны быть в корневом каталоге где установлен mysql и иметь вид my-чего-то-тут.ini И их надо в c:\windows\my.ini Или в другое мосто согласно вот этой документации. Кроме того по умолчанию в 4.1.7 в windows будут создаваться innodb файлы. Вы так и планировали использовать innodb? (я не знаю, я просто спрашиваю) Если вам innodb-шных фич не надо, лучше использовать myisam, это заметно ускорит вам процесс. ... |
| 06.03.2005, 22:22 |
Спасибо! Действительно innodb -ных фич мне не нада. Буду пробывать перийти на myisam ..... ... |
| 06.03.2005, 22:29 |
Хрен ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! Весь день бился над этой проблемой, ваш совет решил все проблемы !! Теперь иморт проихсодит значительнее быстрее и диск не так убивается. как при InnoDB .. У кого имеется проблема такого же рода меняем в my.ini default-storage-engine=INNODB на default-storage-engine=MYISAM ... ... |
| 06.03.2005, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854288]: |
187ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 520ms |
