Безопасные названия полей
Используя какие названия полей может рухнуть запрос, если имя поля не взять в обратные кавычки? Где взять список таких зарезервированных слов? Зависит ли это от версии МуСКуЛа? Заранее благодарен! ... |
| 03.03.2005, 20:59 |
Как приятно почитать настолько исчерпывающий и при этом максимально краткий ответ! Код: plaintext ... |
| 05.03.2005, 14:18 |
Только имей в виду что списки неполные и неточные, как и вся MySQL документация :-) select commit, rollback from goto это документировано, а вот к примеру create table wrong_names(int1 int,int2 int,int4 int,float8 float4) ; и многое другое нельзя ... |
| 09.03.2005, 20:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.03.2005, 23:19 |
2 Хрен Какая версия? 3-я? Тогда не знаю, с чем не связывался, с тем не жалею. А если 4-5, то как добились? mysql502> CREATE TABLE `wrong_names` ( int1 int,int2 int, -> int4 int, -> float8) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'int1 int,int2 int, int4 int, float8) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1' at line 1 Кавычки не считаются - тогда можно вообще как угодно обозвать..... ... |
| 10.03.2005, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854271]: |
35ms |
27ms |
| others: | 225ms |
| total: | 317ms |
