Помогите пожалуйста с запросом CREATE!
есть код: <?php /* Connecting, selecting database */ $link = mysql_connect("localhost", "test", "123456") or die("Could not connect : " . mysql_error()); print "Connected successfully"; mysql_select_db("test") or die("Could not select database"); /* Performing SQL query */ $query = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS 123 (id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, name TEXT)"; $result = mysql_query($query) or die("Query failed"); if (!$result) { print "Error creating table!"; } else { print "Table creation succeed!"; } /* Free resultset */ mysql_free_result($result); /* Closing connection */ mysql_close($link); ?> Пишет: Connected successfully Пишет: Query failed ПОЧЕМУ???? Привелегии установлены все только для конкретной БД (не глобальные) ... |
| 20.03.2005, 20:22 |
Так замените строку $result = mysql_query($query) or die("Query failed"); на $result = mysql_query($query) or die("Query failed: ".mysql_error()); и поглядите, что за ошибка?) ... |
| 20.03.2005, 20:28 |
ну в общем логично ))) Пишет: Query failed: You have an error in your SQL syntax near '123 (id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, name TEXT)' at line 1 ... |
| 20.03.2005, 20:34 |
1. Либо измените название таблицы так, чтобы оно начиналось с буквы, либо указывайте название в обратных кавычках (``) 2. Поле с auto_increment не указано как первичный ключ, добавьте PRIMARY KEY. ... |
| 20.03.2005, 21:00 |
Какая версия MySQL сервера? Попробуйте убрать IF NOT EXISTS, возможно эта опция не поддерживается вашей СУБД. ... |
| 20.03.2005, 21:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854246]: |
189ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 525ms |
