Работа через С API
отелось бы заставить MySQL работать в контексте своего процесса через C-API (C++ АПИ менее симпатично из-за своей принципиальной бинарной непериноимости на другой компилятор). Посмотрел примеры и создаётся ощущение что даже в этом случае обхение с сервером присходит через TCP/IP, то еть выигрышт в скорости будет не на порядок выше сем через тот же ODBC. Хотелось бы общаться с сервером напрямую — возможенно ли это и если нет то есть ли БД которые могут так работать ? ... |
| 11.03.2005, 14:33 |
Работа через С API
SQL Loverотелось бы заставить MySQL работать в контексте своего процесса через C-API (C++ АПИ менее симпатично из-за своей принципиальной бинарной непериноимости на другой компилятор). Посмотрел примеры и создаётся ощущение что даже в этом случае обхение с сервером присходит через TCP/IP, то еть выигрышт в скорости будет не на порядок выше сем через тот же ODBC. Хотелось бы общаться с сервером напрямую — возможенно ли это и если нет то есть ли БД которые могут так работать ? The value of host may be either a hostname or an IP address. If host is NULL or the string "localhost", a connection to the local host is assumed. If the OS supports sockets (Unix) or named pipes (Windows), they are used instead of TCP/IP to connect to the server. это из документации на api ... |
| 11.03.2005, 14:43 |
Работа через С API
Хрен SQL Loverотелось бы заставить MySQL работать в контексте своего процесса через C-API (C++ АПИ менее симпатично из-за своей принципиальной бинарной непериноимости на другой компилятор). Посмотрел примеры и создаётся ощущение что даже в этом случае обхение с сервером присходит через TCP/IP, то еть выигрышт в скорости будет не на порядок выше сем через тот же ODBC. Хотелось бы общаться с сервером напрямую — возможенно ли это и если нет то есть ли БД которые могут так работать ? The value of host may be either a hostname or an IP address. If host is NULL or the string "localhost", a connection to the local host is assumed. If the OS supports sockets (Unix) or named pipes (Windows), they are used instead of TCP/IP to connect to the server. это из документации на api Ага, почитал :) Всё таки жалко что сервер всё равно свой процесс запускает, а так хотелось бы что бы в мём процессе работал - скорость работы увеличиваем ;) ... |
| 12.03.2005, 09:40 |
Работа через С API
тогда смотри embedded сервер. Тоже доступен для win и linux ... |
| 12.03.2005, 13:00 |
Работа через С API
Хрентогда смотри embedded сервер. Тоже доступен для win и linux Это то что в MySQL запускается через mysql_server_init и далее работаешь через обычное C API ? ... |
| 14.03.2005, 17:23 |
Работа через С API
А в этом случае кстати для испоользования Mysql достаточно только dll-ки libmysql.dll ? ... |
| 14.03.2005, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854240]: |
202ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 548ms |
