SQL запрос
Как должен выглядеть SQL запрос чтобы при сортировке не учитывался регистр, т.е. при простой сортировке вида select * from db order by name, сортируется сначала все прописные, а затем все строчные :( Мне же нужно чтобы все вместе выбиралось. Заранее спасибо! ... |
| 25.03.2005, 00:50 |
SQL запрос
order by lower(name) или order by upper(name) - будет одно и тоже. P.S. Это в Оракле, а в мускуле что-то такое тоже есть (может, и аналогично). ... |
| 25.03.2005, 11:09 |
SQL запрос
Код: plaintext 1. ... |
| 25.03.2005, 13:31 |
SQL запрос
Johnmen Код: plaintext 1. Ответ неверный! Прочти еще раз вопрос:-) ... |
| 25.03.2005, 13:45 |
SQL запрос
RFT Johnmen Код: plaintext 1. Ответ неверный! Прочти еще раз вопрос:-) Ответ верный. Прочёл ещё раз. ... |
| 25.03.2005, 14:05 |
SQL запрос
| 25.03.2005, 14:09 |
SQL запрос
Человеку не нужно выборку кидань в один регистр, ему нужно чтобы при сортировке регистр не учитывался. В общем, он сам попробует и выберет:-) ... |
| 25.03.2005, 14:16 |
SQL запрос
RFTЧеловеку не нужно выборку кидань в один регистр, ему нужно чтобы при сортировке регистр не учитывался. В общем, он сам попробует и выберет:-) А я разве предлагал "кидань в один регистр" ??????? Може так понятней ? : Код: plaintext 1. ... |
| 25.03.2005, 14:35 |
SQL запрос
NoxaКак должен выглядеть SQL запрос чтобы при сортировке не учитывался регистр, т.е. при простой сортировке вида select * from db order by name, сортируется сначала все прописные, а затем все строчные :( Хмм, странно, вот мануал: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 28.03.2005, 19:52 |
SQL запрос
А теперь для той же таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так? Если сначала все прописные, а потом все строчные - то тогда вариант 1. ... |
| 29.03.2005, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854221]: |
76ms |
60ms |
| others: | 258ms |
| total: | 449ms |
