Помогите с запросом.
есть такая таблица соответствий товаров, значениям справочника _item_refs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. как выглядит запрос который находит количество вхождений в эту таблицу например refов 5 и 31одновременно, для всех товаров. Если посмотреть таблицу то невооруженным взглядом видно что этих вхождений два. Огромное спасибо за помощь... ... |
| 30.03.2005, 19:19 |
если упростит задачу, то у нас конечно есть таблица _items c существующими товарами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.03.2005, 19:48 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.03.2005, 21:30 |
Спасибо. Только не работает... :( ... |
| 30.03.2005, 23:44 |
Может я вопрос неправильно сформултровал. Сколько у нас товаров у которых в ref_id есть и 5 и 31. При этом у товапров могут быть еще и другие ref'ы ... |
| 30.03.2005, 23:51 |
нужно чтобы вхождения и 5 и 31 одновременно. LIKE истина если либо то, либо другое ... |
| 31.03.2005, 00:29 |
select item_id,count(ref_id) from t where ref_id in (5,31) group by item_id having count(ref_id)=2; ... |
| 31.03.2005, 06:30 |
jv13Спасибо. Только не работает... :( "Не верю!" (с) Работает, только не совсем, как тебе надо. Тогда, видимо, вот это Код: plaintext 1. ... |
| 31.03.2005, 10:48 |
Johnmen jv13Спасибо. Только не работает... :( "Не верю!" (с) Работает, только не совсем, как тебе надо. Тогда, видимо, вот это Код: plaintext 1. упсссс... ref_id на item_id я ночью еще поменял и попробовал оно исчет все item_id у которых есть или 5 или 31 ps: работает, но не совсем как мне надо :) ... |
| 31.03.2005, 11:02 |
sanek842select item_id,count(ref_id) from t where ref_id in (5,31) group by item_id having count(ref_id)=2; не, чего-то не то мне нужно в выходе получить просто число itemов ... |
| 31.03.2005, 11:10 |
jv13 sanek842select item_id,count(ref_id) from t where ref_id in (5,31) group by item_id having count(ref_id)=2; не, чего-то не то мне нужно в выходе получить просто число itemов блин, я посмотрел еще раз и вроде если посчитать в результате этого запроса количество строк, то и будет как раз количество itemов я прав ????? ... |
| 31.03.2005, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854208]: |
72ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 386ms |
