Insert into...
Выделенную строчку Грида копирую в таблицу БД. По количеству столбцов в Гриде их меньше, чем в таблице. Например, в столбец БД "Department" мне нужно при копировании вставить конкретное значение "200". NameRD вставляется из поля Tank таблицы Table2. Мне понятна структура Insert Into... VALUES(:v1). Только не знаю, как правильно написать в таком контексте: автор Insert Into Table1 (NameRD, Department) values(Department='200') Select Tank From Table2 Where TankID in (446) Такой запрос выдает ошибку наvalues(Department='200'). Как правильно написать? ... |
| 07.04.2005, 15:50 |
Insert into...
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.04.2005, 15:58 |
Insert into...
Да это -то мне ясно. Загвоздка в том, что при копировании из Грида заполняются не все столбцы. В данном случае поле "Department" пропущено. Я даже точно и не знаю, стоит ли его указывать в авторInto Table1 (NameRD, Department) Но в это поле тоже нужно вставить значение в момент копирования. И как это сделать? ... |
| 07.04.2005, 16:02 |
Insert into...
чесно говоря не очень понятно чего нужно если копируешь из одной таблицы (1) в другую (2) количество столбцов в таблицах не совпадают вариант в два запроса - заполняешь те столбцы таблицы 1, которые нужно заполнить значениями из таблицы 2 - вставляешь в оставшиеся столбцы таблицы 1 что угодно ... |
| 07.04.2005, 18:03 |
Insert into...
во еще хороший вариант Insert Into Table1 (NameRD, Department) Select 200, Tank From Table2 Where TankID in (446) ... |
| 07.04.2005, 18:10 |
Insert into...
тьфу тока поля местами перепутал Insert Into Table1 (Department, NameRD) Select 200, Tank From Table2 Where TankID in (446) те ж в Department нуно 200 вставлять ... |
| 07.04.2005, 18:11 |
Insert into...
Значит, если мне нужно вставить значения, например, в 3 столбца, их расположить в первую очередь, а затем поля, которые заполняются из другой таблицы? авторInsert Into Table1 (Department, Syst, Project, NameRD) Select 200, 6, 20870, Tank From Table2 Where TankID in (446) Так? ... |
| 07.04.2005, 21:59 |
Insert into...
Спасибо огромное за помощь! Принцип ясен. Все работает. ... |
| 08.04.2005, 09:05 |
Insert into...
Нафига только использовать in в данном примере, не понимаю. Предлагаю сделать так, вместо in использовать = :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.04.2005, 09:22 |
Insert into...
Все парвильно. Здесь in не нужен, Просто я упростила запрос и впопыхах не убрала in. Не страшно. У меня еще один вопрос. Тот же запрос, но добавляется поле DateSap, в которое нужно при вставке каждой записи записать текущую дату. У меня не получается. Подскажите... ... |
| 08.04.2005, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854183]: |
189ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 508ms |
