передача значения переменной из одного скрипта в другой (php + MySQL)
Скажите, пожалуйста, можно ли передавать значения переменной из одного скрипта в другой и если можно, то как это сделать? Необходимо следующее: в форму выводятся данные о пользователе оборудованием, на этой же странице есть ссылочка "оборудование", которое закреплено за этим пользователем...при нажатии на ссылку, ид_пользователя должен запоминаться, передаваться в скрипт добавления оборудования и потом использоваться в запросе на добавление записи в таблицу, чтобы создать связь между таблицами. как это реализовать? ... |
| 11.04.2005, 00:24 |
ид_пользователя можно без проблем передать через сессию, а уже потом запросом можно обращаться к базе данных. Но это скорее к теме языка на котором приложение чем к MySQL. ... |
| 11.04.2005, 04:56 |
Либо сесии - либо куки, либо через временные таблицы.. Можно и еще как нить извратится... ... |
| 11.04.2005, 08:33 |
Допустим у вас есть такие php-скрипты: форма Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. скрипт для обработки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. P.S. Не понимаю причем тут куки или сессии? Может я конечно чего-то не догоняю :) P.S.S. С вопросами касательно PHP+HTML+MySQL лучше лезть на форум PHP ... |
| 11.04.2005, 10:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854177]: |
153ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 434ms |
