convert UTF8 to cp1251
В таблице русские символы хранятся в UTF8 Как сконвертить их в cp1251 чтоб на клиенте (Windows Excel через ODBC драйвер) правильно отображались русские буквы Имеем Код: plaintext 1. 2. Пробовал двумя сособами - но эфекта нет Запрос вроде бы отрабатывается но все равно какаято фигня возвращается Код: plaintext 1. может кто подскажет где что подкрутитьт ... |
| 19.04.2005, 17:55 |
set names делал? ... |
| 19.04.2005, 20:14 |
Хренset names делал? делал - не помогает ... |
| 20.04.2005, 09:33 |
а чего получается при передаче как есть? одбц утф поддерживает корректно, ексель тоже вроде должен работать с ним нормально. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц ... |
| 20.04.2005, 14:28 |
maXmoа чего получается при передаче как есть? одбц утф поддерживает корректно, ексель тоже вроде должен работать с ним нормально. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц Получается вот что строка : параметры сеанс - отображается в экселе как: параметры сеансРМожет проблема с кодировками клиента Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.04.2005, 12:06 |
а говорил что set names делал.... а client charset однако latin1 неувязочка однако. ... |
| 21.04.2005, 14:28 |
ну, по крайней мере, всё работает так, как написано. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц ... |
| 21.04.2005, 14:29 |
скорее всего все передается в кодировке OS-ки мучался уже, тока наоборот было мускуль (4.0.23 правда) на windows, брал инфу php-й на линухе. Пробовал мускулю по умолчанию ставить разные кодировки, не помогала, пока php-й из виндовой кодировки в koi не переделал, тоды все хорошо стало. ODBC думаю этого не делает. На линухе у меня как раз поумолчанию koi стояло. ... |
| 21.04.2005, 14:50 |
demon11скорее всего все передается в кодировке OS-ки мучался уже, тока наоборот было мускуль (4.0.23 правда) на windows, брал инфу php-й на линухе. Пробовал мускулю по умолчанию ставить разные кодировки, не помогала, пока php-й из виндовой кодировки в koi не переделал, тоды все хорошо стало. ODBC думаю этого не делает. На линухе у меня как раз поумолчанию koi стояло. у меня на линуксе локаль UTF8 (Fedora Core 3) менял все что только можно (my.cnf тоже правил) не помогает подключаюсь к серверу через PuTTY (выставлена UTF8) Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.04.2005, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854132]: |
54ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 392ms |
