не могу составить запрос
помогите плиз. есть 3 таблицы t1 (t1_id int, t1_val varchar(20)) t2 (t2_id int, t2_val varchar(20)) и третья объединяет 2 первых так: trans(t1_id int, t2_id int, dt int) в ней может быть несколько пар сочетаний t1_id и t2_id нужно сделать выборку, чтобы для каждой пары t1,t2 из таблицы trans выбиралось по 1 записи, такой чтобы dt была максимальной. не представляю как это сделать без вложенных запросов например: t1 (1, 'Вася') t1(2, 'Петя') t2 (1, 'Компот') t2 (2, 'Суп') trans (1,1,100) trans (1,1,200) trans (2,1,100) trans (2,1,150) нужно чтобы получилась выборка trans (1,1,200) trans (2,1,150) ... |
| 25.04.2005, 10:34 |
Код: plaintext 1. ... |
| 25.04.2005, 11:21 |
прошу прощения. кажется я вопрос задал некорректно. в общем нужно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но без использования временных таблиц ... |
| 25.04.2005, 11:33 |
например Дано cl id val 10 1 100 20 1 200 15 1 150 72 2 100 77 2 110 88 2 90 90 3 500 Должно получиться cl id val 20 1 200 77 2 110 90 3 500 то есть для id выбирается 1 запись в которой val максимально ... |
| 25.04.2005, 11:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.04.2005, 12:55 |
Кабан Савраскиннапример Дано cl id val 10 1 100 20 1 200 15 1 150 72 2 100 77 2 110 88 2 90 90 3 500 Должно получиться cl id val 20 1 200 77 2 110 90 3 500 то есть для id выбирается 1 запись в которой val максимально Здесь без вложенного запроса не обойтись. ... |
| 25.04.2005, 12:57 |
Mihail R. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Запрос нерабочий, ибо ошибка в применении агрегирования в ограничении на группу. ... |
| 25.04.2005, 12:59 |
2Johnmen как нет :)) ... |
| 25.04.2005, 13:00 |
вот так вроде работает как надо. спасибо! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.04.2005, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854114]: |
166ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 473ms |
