Добавление и изменеие записей в таблице MySQL через Access
Я связываюсь с таблицами MySQL (на сервере установлен MySQL 4.1.8) с помощью MS Access 2000 через ODBC (MySQL ODBC 3.51). Установлен MDAC, MJ 4.0 (SP8). Включена опция <return matching rows>. В самой таблице имеется поле MEDIUMINT с PRIMARY KEY, и поле TIMESTAMP. При добавлении запись помещается в таблицу и отображается правильно, но при изменении существующих записей появляется сообщение: "ODBC-ошибка присоединенной (связанной) таблицы. [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Тип данных SQL выходит за пределы допустимого диапазона (#0)". В таблице нет "непонятных" для Access типов данных. Если удалить из таблицы поле TIMESTAMP, то обновление осуществляется правильно, а при добавлении только что внесенная запись помечается как #Удалено. Подскажите пожалуйста пути решения проблемы. ... |
| 28.04.2005, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854100]: |
156ms |
30ms |
| others: | 250ms |
| total: | 480ms |
