При экспорте из EXEL идет вставка пустых значений(не NULL).Как их заменить на NULL?
Здраствуйте.При экспорте из EXEL идет вставка пустых значений(не NULL). Как их заменить на NULL? Вся правда в том, что по умолчаниюв в таблице MySQL значение поля выставлено - NULL. По идее, если поле в EXEL пустое,при экспорте пустых значений должно в таблицу базы вставляться значение NULL, а получается через раз.Частично данные вставляются NULL,а частично просто пустые значения.Как с этим бороться? Подскажите пожалуста как это сделать? Спасибо. ... |
| 05.05.2005, 17:44 |
авторэкспорте из Довольно-таки странное словосочетание А вобщем, мало исх.данных... ... |
| 05.05.2005, 17:53 |
To Johnmen : Блин, облажался.При ИМПОРТЕ, ИМПОРТЕ ИЗ EXEL в базу.Извините.Совсем мозг забит. Послушай, что можно сделать в такой ситуации.Когда данные сливаешь в базу.Вместо пустых значений ставятся не NULL, а просто ничего.Хотя по умолчанию в базе столбец NULL. В файле EXEL пробелов нет. ... |
| 05.05.2005, 18:07 |
Вся суть в том, как сливаешь. Что используешь. Если что-то самописное, то проблем нет. Если чьё-то, то эта фича того продукта. Который считает отсутствие чего-либо в ячейке xls за '' (пустая строка). А это уже данные ! Это уже не null. ... |
| 06.05.2005, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854079]: |
53ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 358ms |
