Возникает ошибка при добавлении записи
Народ, как выполнять SQL запрос в Delphi с помощью ADOQuery? Делаю так: s:='"'+Edit2.Text+'","'+Edit3.Text+'","'+Edit4.Text+'","'+MaskEdit1.Text+'","'+SEX+'","'+DBComboBox1.Text+'","'+Edit5.Text+'","'+Edit6.Text+'","'+DbComboBox2.Text+'"'; QPeople.Active:=False; QPeople.SQL.Clear; QPeople.SQL.Add('INSERT INTO PEOPLE (Fam, Nam, Otch, Datroj, SEX, TOWN, Street, Adress, Work) VALUES ('+s+')'); QPeople.Active:=True; //SQL добавления записи. //На ней возникает ошибка! QPeople.Active:=False; QPeople.SQL.Clear; QPeople.SQL.Add('select * from PEOPLE'); QPeople.Active:=True; //SQL отоюражения таблицы в первоначальном виде. QPEOPLE - это ADOQuery. И выдается ошибка: (см.рисунок) Скорее всего ошибка возникает на поле "datroj"! Потому что запись добавляется, но поле "datroj" пустое, а у него атрибут NOT NULL. Как дабавлять запись, cодержащую дату? Поле "datroj" имеет тип DATE. Формат: хх.хх.хххх В делфи добавляется через MaskEdit c маской: !99/99/0000;1;_ В чем ошибка? Спасибо. ... |
| 10.05.2005, 20:04 |
авторВозникает ошибка при добавлении записи вместо Код: plaintext 1. 2. пиши Код: plaintext 1. 2. авторКак дабавлять запись, cодержащую дату? Поле "datroj" имеет тип DATE. Формат: хх.хх.хххх В делфи добавляется через MaskEdit c маской: !99/99/0000;1;_ нехорошо собирать запрос вручную, лучше использовать параметризованные запросы и вообще это не сюда вопрос, это в форум по делфи там эти темы много раз подымались ... |
| 10.05.2005, 20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854068]: |
187ms |
| others: | 247ms |
| total: | 489ms |
