delimiter + QueryBrowser
QueryBrowser 1.1.6 MySQL 5.0.3-beta при попытке создать процедуру с помощью QueryBrowser ... DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE zzz() ... вываливается ошибка: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DELIMITER $$' at line 1 при том что если этот же код набрать в командной строке MySQL, то всё ок. ... |
| 27.04.2005, 17:57 |
QueryBrowser - премного глюкавая вещь. Потанцуй вокруг него в бубном, вдруг толк какой выйдет... Можешь найти MySQL Control Center, он вроде нормально работал. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц ... |
| 28.04.2005, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854066]: |
183ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 513ms |
