UTF-8, русский язык и MySQL 4.0
Здравствуйте, господа. Проблема в следующем: Есть набор jsp-шек. Все в кодировке UTF-8. Есть сервлет, который берет инфу из таблицы (select * from news) Но в ResultSet русские строки приходят вопросиками. У меня стоит - MySQL 4.0.21 (все таблицы в latin1), - mysql-connector-java-3.1.6 - Tomcat 5.0.28 Все факи, которые нашел, прочитал. Вот, что я делал и не помогло: 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext пытался выставлять в my.ini Код: plaintext 4) пытался изменить кодировку для таблиц Код: plaintext Какие еще могут быть причины и как с этим бороться? ... |
| 07.05.2005, 23:04 |
Была таже фигня когда юзал mysql-connector-java-3.1.8-bin.jar . С использованием mm.mysql-2.0.14-bin.jar в ResultSet всё стало на своё место. ... |
| 14.05.2005, 00:35 |
Вот это ещё почитай: http://rsdn.ru/Forum/Message.aspx?mid=1069433 Тока мускул нужен не ниже версии 4.1 !!! ... |
| 14.05.2005, 05:16 |
mcs - MySQL 4.0.21 (все таблицы в latin1), 4) пытался изменить кодировку для таблиц Код: plaintext Вот это ни в коем случае!!! У меня правда Perl, но пока не уберёшь всякие конкретизации с кодировками - одни вопросики, причём не только для русского языка, а вообще для любого _не_ latin1. MySQL естественно должен поддерживать все кодировки. ... |
| 14.05.2005, 14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854056]: |
160ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 492ms |
