все недостающие даты в заданном месяце за один запрос
дано: таблица с какими то датами месяц в котором ищем отсутствующие даты найти: все недостающие даты в заданном месяце за один запрос я могу выбрать например все даты которые там есть Код: plaintext 1. но как выбрать недостающие. С помощью подзапроса не предлагать - моя версия СУБД их не поддерживает ... |
| 06.05.2005, 06:37 |
Как правило, получить при помощи SELECT данные, которых в таблице нет - задача неразрешимая. ... |
| 06.05.2005, 08:28 |
Можно получить только интервалы, в которых отсутствуют даты, и количество отсутствующих дат в каждом интервале. ... |
| 06.05.2005, 11:33 |
Единственный путь - создать вспомогательную таблицу, в которую тупо и зло забить все даты с интервалом в 1 день - тогда можно получить разницу между ней и содержащимися в твоей таблице датами. ... |
| 06.05.2005, 18:11 |
вообще есть такое мнение если идет работа с интервалами времени то в каждой строке должна быть предыдущая дата тогда все будет просто и легко ;-) если так нельзя (ну нет возможности что либо исправить) тогда как сказал г-н Кувалдин и потом JOIN ну или как там ... ... |
| 07.05.2005, 13:19 |
Ну допустим у меня есть эта таблица с числами от 1 до 31 что-то я никак не могу понять - как же запрос написать. P.S. Это дело давно уже реализовал программно, но просто инересно как это сделать запросом ... |
| 15.05.2005, 12:06 |
нужное тебе слово join ... |
| 15.05.2005, 15:01 |
Код: plaintext 1. 2. - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно ц ... |
| 15.05.2005, 20:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854049]: |
189ms |
44ms |
| others: | 254ms |
| total: | 539ms |
