Как пишется адрес сервера?
Всем привет! Подскажите, если я использую не localhost (127.0.0.1), а удаленный сервер как узнать его адрес? Ведь не сетевой же это адрес будет? ... |
| 20.05.2005, 18:13:26 |
Код: plaintext 1. ... |
| 21.05.2005, 10:40:31 |
Berkut Код: plaintext 1. И что это даст? Узнать сетевой адрес не проблема. Но он не является сетевым адресом сервера как я вижу. Мне нужно узнать адрес удаленного сервера MySQL, чтобы подключаться к нему с других машин. Сетевой адрес не катит. Как на самом серваке посмотреть его адрес в сети, ведь не могут все серваки быть 127.0.0.1? ... |
| 24.05.2005, 10:28:30 |
.DLL Как на самом серваке посмотреть его адрес в сети, ведь не могут все серваки быть 127.0.0.1? Код: plaintext При подключении к мускулу указывай еще и его порт. Например: Код: plaintext ... |
| 24.05.2005, 10:38:52 |
Спасибо! ... |
| 24.05.2005, 11:18:16 |
.DLLКак на самом серваке посмотреть его адрес в сети? ipconfig /all Смотреть надо тот интерфейс, который смотрит в подсеть, где находятся клиентские машины. А вообще, непонятно зачем это вообще надо, если то, как вы видите сервер с клиентских машин (по IP или доменному имени) и будет тем самым именем, по которому вы сможете обращаться к MySQL серверу. Только порт надо правильно выяснить (my.cnf), по умолчанию - 3306 (а не 330*5*). Единственная разница между использованием Windows-имени компьютера и IP будет в протоколе: IP - всегда TCP/IP, Windows имя - могут быть использованы named pipe. ... |
| 26.05.2005, 14:23:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854012]: |
54ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 386ms |
