MySql + Linux + VFP6.0 on WinXP
Столкнулся со следующей проблемой и ума не приложку, как ее решить, вообщем, ситуация: написал клиенту клиент-сервер (клиент - страховая медицинская компания), база данных на MySQL, сам сервер работал под управлением Win2000, переменные окружения мускула загружал через my.ini, у клиента соотвественно сама клиентская часть на vfp еще 6.0, настроен dsn, а также установлен драйвер MySQL ODBC Driver 3.51 - и все бы хорошо, жизнь прекрасна, сопровождение давно закончил, система работает... Вдруг - кому не скажу, но очень плохому дяде приспичило работающую систему перевести на рельсы всеми нами горячолюбимой ОС LinuX - повесили там мускул, переменные окружения загрузили через my.cnf, все вроде бы хорошо...со стороны клиентов перенастроили dsn-ы с указанием ip-адреса linux-ового сервера, при помощи mysql front вижу базы данных, на самом хосте все переменные окуржения (max-connections, default-character-set и пр...) те, которые нужны.... теперь подошел к сути: на стороне клиента: Код: nHandleConnection = 1 ну или больше 1 т.е. соединение устанавливается дальше даже смешно, делаю запрос: Код: 1. nResult = -1 курсора нет а вот так: Код: 1. nResult = 1 курсор есть вообще, как подсказали, сам mysql под linux регистрозависымый, т.е. названия таблиц в каком регистре имеет значение, может быть в этом проблема, тогда может быть есть какие-то параметры самого мускула, чтобы отменить этот режим????? вообщем, посоветуйте... С уважением duШes ....return ThisForm.exGrid1.p_oColumns("COLUMN1").M_AddHeader("header4",4) ... |
| 31.05.2005, 18:20:11 |
Привет ! Там все объясняется: http://www.mysql.ru/docs/man/Name_case_sensitivity.html Удачи, Дмитрий -- AnyDAC ( www.da-soft.com ) - Oracle, MySQL, MSSQL, MSAccess, IBM DB2, Sybase ASA, DbExpress, ODBC freeware data access framework. ... |
| 01.06.2005, 00:43:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853996]: |
185ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 473ms |
