как избавиться от read only для таблиц в базе
как избавиться от read only для таблиц в базе ... |
| 15.05.2005, 16:25 |
вот только не говорите что ни кто не знает :( ... |
| 19.05.2005, 11:59 |
Grant тебе помогут! Читай MySQL Manual ... |
| 19.05.2005, 13:15 |
BerkutGrant тебе помогут! Читай MySQL Manual Код: plaintext получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. я так понимаю это в mysql.user имеется ввиду .... пытаюсь сделать Код: plaintext и получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. у кого какие идеи ? ... |
| 24.05.2005, 17:56 |
read only - если таблыцы упакованы или у пользователя от имени которого работает демон mysql сервера нет прав на запись в файл таблицы ... |
| 24.05.2005, 19:03 |
ну вообще то у меня только 1 юзер - root про упакованы я не совсем понял ... как проверить на упакованность и если так то как от этой упакованности избавиться ... |
| 28.05.2005, 14:47 |
а вы хотите писать в системную таблицу??? ... |
| 28.05.2005, 16:58 |
Попробуй сделать у таблиц (Tables) - Exclude, чтобы перед названием таблицы появился перечеркнутый кружок. Мне помогло. При запуске .app писала "The table is Read-Only". Хотя в режиме конструктора прекрасно открывала формы с гридами. ... |
| 09.06.2005, 20:17 |
JackSну вообще то у меня только 1 юзер - root про упакованы я не совсем понял ... как проверить на упакованность и если так то как от этой упакованности избавиться нет, имеется в виду пользователь ОС, от имени которого работает mysql сервер. Проверить на упакованность - ну например show table status like 'имятвоейтаблицы'; и посмотри 'row format' - если там 'compressed' - то сжата. ... |
| 09.06.2005, 21:39 |
статус там dynamic работаю под "administrator" :) НО самое забавное то что ничего не делая всё стало нормально работать .... я всё меньше и меньше начинаю свою винду понимать :) пора её за 2 года уже переставлять %)) всем спасибо ... |
| 11.06.2005, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853956]: |
142ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 460ms |
