[mysql_connect] проблема с реальным хостом
Уважаемые! подскажите у меня есть сайт в домене h14.ru (сам сайт name.h14.ru) я с помощью их панели настройки создал базу данных теперь мне надо залить в эту базу таблицы, но не могу приконектиться к этой базе пишу: mysql_connect('h14.ru','username','pass') а мне в ответ: Could not connect: Can't connect to MySQL server on 'h14.ru' (13) в чем может быть проблема? и как правильно писать на месте сервера: h14.ru или name.h14.ru? ... |
| 10.06.2005, 16:06:16 |
Привет ! 1) Писать надо имя хоста, т.е. name.h14.ru 2) Порт 3306 ? 3) Права доступа для username@<твой хост> есть ? Удачи, Дмитрий -- AnyDAC ( www.da-soft.com ) - Oracle, MySQL, MSSQL, MSAccess, IBM DB2, Sybase ASA, DbExpress, ODBC freeware data access framework. ... |
| 10.06.2005, 20:02:50 |
а где нужно указывать порт? ... |
| 13.06.2005, 09:19:19 |
Документацию надо читать внимательней) В качестве хоста у них надо указать database... А вообще, гнилой у них хостинг, хоть и фичастый( Даж ssh дают, да только столько ограничений, что толку с него чуть... ... |
| 13.06.2005, 09:56:52 |
ага..уже увидел...коннект проходит но теперь не могу создать таблицу у них... вот скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 13.06.2005, 10:38:25 |
Правильней, логичней и короче будет Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.06.2005, 18:03:58 |
авторпишу: mysql_connect('h14.ru','username','pass') а мне в ответ: Could not connect: Can't connect to MySQL server on 'h14.ru' (13) а вам письмо с настройками муси не приходило???? насколько знаю на нХ.ру для начала нужно создать базу... а потом уж их хост называется database т.е. Код: plaintext Felix ... |
| 13.06.2005, 21:29:15 |
мдя... не увидел что уже ответили по етому поводу.... про таблу... я у них создавал из дампа, то есть закидывал по фтп выше ВВВ файл с дампом а потом по SSH поднимал его там..... Код: plaintext Felix ... |
| 13.06.2005, 21:32:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853949]: |
190ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 494ms |
