Не получаются вложенные запросы
Нужно сделать достаточно простую вещь: Сначала из базы по заданному условию выбрать только первые десять записей. Затем из найденных записей выбрать записи, отвечающие ещё одному условию. Как это сделать одним запросом? Подозреваю, что с помощью вложенного запроса но вот то, что я пробывал, постоянно выдают синтаксическую ошибку. ... |
| 17.06.2005, 15:12 |
Ну что тебе сказать про Сахалин ? Он большой, про всё сразу и не скажешь... Но есть подозрение, что ошибка у тебя в 17 строке. ... |
| 17.06.2005, 15:23 |
Я себе это представлял вот так, но это не работает: SELECT DISTINCT word FROM main WHERE word IN ( SELECT word FROM main LIMIT 0,10 ) ... |
| 17.06.2005, 15:40 |
Илья*Подозреваю, что с помощью вложенного запроса но вот то, что я пробывал, постоянно выдают синтаксическую ошибку. Подозреваю, что ваш сервер надо проверить на совместимость с этой фичей. Подсказываю, версия должна быть >= 4.1 ... |
| 17.06.2005, 15:41 |
Да, Вы оказались правы: MySQL 4.0.18 на localhost Ну надо же! Потратил часа 3 на то чтобы это узнать! :-(( Есть ли другой выход решить указанную задачу? ... |
| 17.06.2005, 15:59 |
Илья*Я себе это представлял вот так, но это не работает: SELECT DISTINCT word FROM main WHERE word IN ( SELECT word FROM main LIMIT 0,10 ) Вложенный запрос (которые поддерживаются с 4.1) бессмысленен без сортировки. А во-вторых, почему не написать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.06.2005, 16:01 |
Johnmen Вложенный запрос (которые поддерживаются с 4.1) бессмысленен без сортировки А почему? ... |
| 17.06.2005, 16:07 |
Berkut Johnmen Вложенный запрос (которые поддерживаются с 4.1) бессмысленен без сортировки А почему? Потому, что не определён порядок выдачи. ... |
| 17.06.2005, 16:07 |
Johnmen А во-вторых, почему не написать Код: plaintext 1. 2. не подходит для моей задачи (я не совсем верный пример привел). Вот что мне нужно сначала идёт запрос: SELECT * FROM main WHERE ass IS NOT NULL ORDER BY ratio LIMIT 0,10 а потом уже из полученных результатов надо SELECT DISTINCT word FROM (полученные результаты после первого запроса) ... |
| 17.06.2005, 16:35 |
Илья* Johnmen А во-вторых, почему не написать Код: plaintext 1. 2. не подходит для моей задачи (я не совсем верный пример привел). Вот что мне нужно сначала идёт запрос: SELECT * FROM main WHERE ass IS NOT NULL ORDER BY ratio LIMIT 0,10 а потом уже из полученных результатов надо SELECT DISTINCT word FROM (полученные результаты после первого запроса) Так в чём проблема ? Код: plaintext ЗЫ Интересное название поля - "задница" ... |
| 17.06.2005, 16:42 |
JohnmenПотому, что не определён порядок выдачи. Дык, а разве не все ли равно определен порядок выдачи во вложенном запросе или нет (в общем случае)? Иногда ведь реально возникают задачи, например, выбрать строки из таблицы, совпадающие по значениям строк из другой. В последнем случае строки второй таблицы могут выбираться только лишь соответствуя какому-то ограничению в предложении WHERE .... ... |
| 17.06.2005, 16:49 |
Johnmen Так в чём проблема ? Код: plaintext ЗЫ Интересное название поля - "задница" Нет, не выйдет. В этом случае она отберёт 10 различных word из всей базы (и отсортирует найденное по ratio), а мне надо, чтобы она сначала отсортировала все записи по ratio, а потом выбрала из первых десяти различные word. Название поля ass, сокращенное от assasiation (ассоциация). Когда я его выбирал, подумал, да всё-равно никто не увидит, зато прикольно. Ошибся...:-) ... |
| 17.06.2005, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853930]: |
54ms |
62ms |
| others: | 229ms |
| total: | 386ms |
