create table if not exists $tb (); НИКАК не работает хоть убейся
... $tb = 'table_name_'.$_SESSION['r'].'_'. $_SESSION['s']; echo "Имя создаваемой таблицы: ".$tb; //выводит типа: table_name_1_1 $query =”CREATE TABLE IF NOT EXISTS $tb (id int, name text)”; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); if (!$result) { print "Error creating table!"; } else { print "Table creation succeed!"; } //ничего не выводит, ни ошибки, ни таблицу не создает ... В чем проблема-то может быть? Все вроде правильно.. ... |
| 19.06.2005, 19:33 |
версия MySql сервера - 4.0.24 ... |
| 19.06.2005, 19:48 |
Права на CREATE TABLE есть? ... |
| 19.06.2005, 20:03 |
хм, скрипт работает (пытается работать) на .Masterhost-е (платный хостинг). ну так должны же быть права-то ? ... |
| 19.06.2005, 20:29 |
Предикатхм, скрипт работает (пытается работать) на .Masterhost-е (платный хостинг). ну так должны же быть права-то ? Вообще ваша версия MySQL поддерживает опцию IF NOT EXISTS. MySQL Manual В версии MySQL 3.23 и более поздних можно использовать ключевые слова IF NOT EXISTS для того, чтобы не возникала ошибка, если указанная таблица уже существует. Следует учитывать, что при этом не проверяется идентичность структур этих таблиц. Сделайте SHOW GRANTS, чтобы посмотреть какие привилегии у вас есть. Может это прояснит ситуацию. Пока сложно сказать в чем проблема, т.к. никаких действий, ни ошибок не возникает (судя по вашим словам). Попробуйте просто создать любую тестовую таблицу без использования IF NOT EXISTS. + попытайтесь связаться со службой технической поддержки хостера. ... |
| 19.06.2005, 22:32 |
это кавычки. из-за них. не те ... http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&postid=483266#post483266 ... |
| 19.06.2005, 23:03 |
Предикатэто кавычки. из-за них. не те ... http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&postid=483266#post483266 Про кавычки сразу не заметил, т.к. в вашем первом посте кавычки визуально идентичны (выглядят одинаково). Код: plaintext 1. ... |
| 20.06.2005, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853925]: |
155ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 475ms |
