Замена значения в строках?
Есть база данных.В одной из таблиц Faculty,в столбце FacultyName нужно заменить слово 'Институт' (везде,где оно есть) на слово 'Факультет'. ... |
| 23.06.2005, 13:03:18 |
update table set field=replace(field,'Институт','Факультет') Так былоб в оракле. Подобно или также будет и в мускуле. ... |
| 23.06.2005, 13:11:44 |
update table set field=replace(field,'Институт','Факультет') ....Не работает.... ... |
| 23.06.2005, 13:26:25 |
andtimupdate table set field=replace(field,'Институт','Факультет') ....Не работает.... ИМХО, с collation'ами что-то. Версия MySQL какая? И какие collation order у поля field? И выполнен ли оператор SET NAMES ...? ... |
| 23.06.2005, 13:47:35 |
Welly andtimupdate table set field=replace(field,'Институт','Факультет') ....Не работает.... ИМХО, с collation'ами что-то. Версия MySQL какая? И какие collation order у поля field? И выполнен ли оператор SET NAMES ...? ...не знаю какая версия,просто задали задание... ...что нии кто не знает? ...на мой взгляд,это не сложно! ... |
| 23.06.2005, 23:35:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. Интересная задачка +) ... |
| 24.06.2005, 01:32:29 |
andtim ...что нии кто не знает? ...на мой взгляд,это не сложно! Относительно +) (с) Э. ... |
| 24.06.2005, 01:33:36 |
andtim...не знаю какая версия,просто задали задание... Код: plaintext 1. 2. ...на мой взгляд,это не сложно! А сложно вначале ответить на нужные вопросы? Без которых отвечать вам что-либо бессмысленно? ... |
| 24.06.2005, 13:42:28 |
RFTupdate table set field=replace(field,'Институт','Факультет') Так былоб в оракле. Подобно или также будет и в мускуле. И все - таки... http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/string-functions.html REPLACE(str,from_str,to_str) Возвращает строку str, в которой все вхождения строки from_str заменены на to_str: mysql> SELECT REPLACE('www.mysql.com', 'w', 'Ww'); -> 'WwWwWw.mysql.com' Данная функция поддерживает многобайтные величины. Код: plaintext 1. Он хоть каку-ю ошибку-то выдает? ... |
| 24.06.2005, 13:57:07 |
RFT RFTupdate table set field=replace(field,'Институт','Факультет') Так былоб в оракле. Подобно или также будет и в мускуле. И все - таки... http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/string-functions.html REPLACE(str,from_str,to_str) Возвращает строку str, в которой все вхождения строки from_str заменены на to_str: mysql> SELECT REPLACE('www.mysql.com', 'w', 'Ww'); -> 'WwWwWw.mysql.com' Данная функция поддерживает многобайтные величины. Код: plaintext 1. Он хоть каку-ю ошибку-то выдает? Всё работает,спасибо ... |
| 25.06.2005, 00:47:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853911]: |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 290ms |
