Для WEB мастера.
Для WEB мастера. Converter Access to MySQL, Java db maker 2 in 1. http://www.tdvjapan.spb.ru/prog.php Позволяет непосредственно открывать просматривать и редактировать "db Access97" и "db Access2000". Содержит примеры "*.html" страниц для переноса баз на "JAVA", и "*.php" страниц для быстрого переноса баз на "Server MySQL". Converter Access to MySQL создает текстовой SQL скрипт MySQL, который можно использовать для переноса как отдельных таблиц с данными, так и целых баз данных из СУБД Access в Server MySQL. Java db maker создает текстовой Java скрипт , который можно использовать для переноса как отдельных таблиц с данными, так и целых баз данных из СУБД Access в Java базу данных. ... |
| 27.06.2005, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853905]: |
157ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 446ms |
