Inner & Left Join
мне нужно объеденить несколько таблиц через Inner Join (cross join) и в этом же запросе использовать LEFT JOIN, но у меня не получается построить правильно запрос... Вот запрос для объединения: select * FROM users_data, zakaz, otgruzka, sklad WHERE users_data.user = zakaz.username AND zakaz.${sel} LIKE '%$what%' AND users_data.type ='user' AND sklad.kolvo IS NOT NULL AND ... а теперь мне нужно что бы скрипт сравнил таблицу zakaz.id с otgruzka.id_ot и все записи которые не совпадают или которых там в (otgruzka.id_ot) нет вывел учитывая те условия что выше. Спасибо. ... |
| 01.07.2005, 18:20:18 |
Inner & Left Join
лучше напиши ЧТО есть и ЧТО хочешь получить, а то так ставишь в дурацкое положение тех, кто хочет помочь, потомушто нихрена непонятно... ... |
| 01.07.2005, 18:34:13 |
Inner & Left Join
VirusXPлучше напиши ЧТО есть и ЧТО хочешь получить, а то так ставишь в дурацкое положение тех, кто хочет помочь, потомушто нихрена непонятно... мне нужно объеденить следующие строки с условиями: users_data.user zakaz.username zakaz.GGG LIKE '%$what%' users_data.type ='user' sklad.kolvo IS NOT NULL где запись равная zakaz.id отсутствует в otgruzka.id_ot В общем выполнить запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и в нем еще должно быть условие что запись равная zakaz.id отсутствует в otgruzka.id_ot ... |
| 01.07.2005, 18:55:40 |
Inner & Left Join
_slip_ VirusXPлучше напиши ЧТО есть и ЧТО хочешь получить, а то так ставишь в дурацкое положение тех, кто хочет помочь, потомушто нихрена непонятно... мне нужно объеденить следующие строки с условиями: users_data.user zakaz.username zakaz.GGG LIKE '%$what%' users_data.type ='user' sklad.kolvo IS NOT NULL где запись равная zakaz.id отсутствует в otgruzka.id_ot В общем выполнить запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и в нем еще должно быть условие что запись равная zakaz.id отсутствует в otgruzka.id_ot мдя... как в таких случаях говорят - скорее всего ошибка в 17 строке...) ... |
| 01.07.2005, 19:17:56 |
Inner & Left Join
Если бы здесь еще была бы ошибка...:) ... |
| 01.07.2005, 19:22:37 |
Inner & Left Join
а в чем проблема то проверить на наличие в наборе??? where value not in (select id from table2) ... |
| 01.07.2005, 19:25:43 |
Inner & Left Join
В общем тогда еще проще спрошу, как объеденить в одном запросе Left Join и Inner Join?? ... |
| 01.07.2005, 19:29:18 |
Inner & Left Join
VirusXPа в чем проблема то проверить на наличие в наборе??? where value not in (select id from table2) Тоже вариант, щас попробую...просто еще слаб в SQL'е и многого не знаю...пасиб ... |
| 01.07.2005, 19:31:40 |
Inner & Left Join
Неа, не работает почему то именно это условие... я пробовал еще что то типа Код: plaintext ... |
| 01.07.2005, 19:37:39 |
Inner & Left Join
_slip_мне нужно объеденить несколько таблиц через Inner Join (cross join) и в этом же запросе использовать LEFT JOIN, но у меня не получается построить правильно запрос... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Блин, ну кто вас так учит писать JOIN'ы??? Этот запрос легко переписывается вот так и ставится нужный - INNER, LEFT или еще черте-какой - JOIN: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.07.2005, 11:04:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853884]: |
180ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 478ms |
