MySql + java = проблема с кодировкой
Существует такая проблема: база mysql: кодировка сервера mysql - cp1251, кодировка базы в mysql - можно менять. mysql-connector-java-3.2.0-alpha-bin.jar , через который устанавливается соединение с базой. При попытке вставки данных в базу из приложения на java (а там unicode), портится вставленное значение. Соединение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вставка в базу: Код: plaintext 1. 2. При таком варианте соединения выдается ошибка: com.mysql.jdbc.MysqlDataTruncation: Data truncation: Data truncated for column 'Name' at row 1 При варианте коннекта без Код: plaintext 1. вставка работает, но информация навсегда превращается в "?". Что делать? (да, и кто виноват =/) ... |
| 04.07.2005, 17:42:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853882]: |
165ms |
| others: | 198ms |
| total: | 420ms |
