Join c результатами запроса
Подскажите плиз можно ли как нибудь реализовать следующее. Надо выполнить join с результатами другого запроса. Ну то есть в select a.id, b.text from table1 as a join table2 as b on.... вместо Table2 использовать результат запроса. Это реализуемо вообще? ... |
| 16.07.2005, 00:45:15 |
Реализуемо, но зачем? ... |
| 17.07.2005, 18:56:15 |
_slip_Реализуемо, но зачем? Как это реализуемо? Если справшиваю, то не просто так... надо. ... |
| 19.07.2005, 09:45:09 |
select * from a left join (select * from b where x=y) as c on a.id = c.a_id ... |
| 19.07.2005, 12:07:23 |
ap99apselect * from a left join (select * from b where x=y) as c on a.id = c.a_id а ты уверен что это в mysql работает? Вот есть такой код select u.Field1,u.Field2,u1.Field3 from users as u left join (select Field1,Field3 users) as u1 on u.Field1 = u1.Field1; Это соответствует твоему примеру? Вот ответ: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'select Phone,Balance users) as u1 on u.phone = u1.phone' at lin ) ... |
| 20.07.2005, 01:39:34 |
dMiUs ap99apselect * from a left join (select * from b where x=y) as c on a.id = c.a_id а ты уверен что это в mysql работает? Извини, это я с T-SQL переключиться забыл :) Тогда тебе поможет лишь прямое объединение двух запросов: select u1.Field1,u1.Field2,u2.Field3 from users as u1 left join users as u2 on u2.Field1 = u1.Field1; Годится так? ... |
| 20.07.2005, 21:20:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853832]: |
168ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 473ms |
