MSSQL -> MySQL
Посоветуйте, как проще всего перенести базу из MSSQL в MySQL? Я пока другого варианта не нашел, как MSSQL -> текстовый файл текстовый файл -> MySQL В базе несколько таблиц, данные разные, но в одной есть текстовое поле, типа varchar, где длина текста может быть несколько тысяч символов. Доступ к MSSQL прямой, к MySQL толькло через phpMyAdmin. Заранее спасибо за советы. ... |
| 06.07.2005, 10:04:47 |
MSSQL -> MySQL
Попробуйте настроить ODBC (документация: http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/odbc.html ) ... |
| 06.07.2005, 10:17:54 |
MSSQL -> MySQL
BerkutПопробуйте настроить ODBC (документация: http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/odbc.html ) ODBC настроить не получится, т.к. к MySQL у меня доступ только через phpMyAdmin и работает оно под Linux-ом. ... |
| 06.07.2005, 10:27:11 |
MSSQL -> MySQL
KoraxПосоветуйте, как проще всего перенести базу из MSSQL в MySQL? 1. Ставим локально MySQL нужной версии 2. Ставим ODBC/ADO/ADO.NET драйвер для MySQL 3. С помощью DTS переносим данные из MS в локальный MySQL 4. Делаем дамп базы MySQL (mysqldump) 5. Прогоняем полученный скрипт в phpMyAdmin ... |
| 06.07.2005, 10:34:01 |
MSSQL -> MySQL
Welly KoraxПосоветуйте, как проще всего перенести базу из MSSQL в MySQL? 1. Ставим локально MySQL нужной версии 2. Ставим ODBC/ADO/ADO.NET драйвер для MySQL 3. С помощью DTS переносим данные из MS в локальный MySQL 4. Делаем дамп базы MySQL (mysqldump) 5. Прогоняем полученный скрипт в phpMyAdmin Спасибо! это как раз то, что меня интересовало! ... |
| 06.07.2005, 10:39:33 |
MSSQL -> MySQL
Зайди на http://www.tdvjapan.spb.ru/prog.php Скачай "Converter Access to MySQL" экспортируй данные с MS SQL в Access далее используй конвертер для создания скрипта в HELPе подробное описание пользования. ... |
| 26.07.2005, 02:15:49 |
MSSQL -> MySQL
| 26.07.2005, 02:18:24 |
MSSQL -> MySQL
Привет Всем, хочу самостоятельно изучить MySql, подскажите где информацию можно найти. ... |
| 26.07.2005, 09:59:06 |
MSSQL -> MySQL
сайт разрботчика. ... |
| 26.07.2005, 10:16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853818]: |
162ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 484ms |
