(MySQL) Выборка из двух таблиц
А есть ли в MySQL возможность использования вложенных селектов? Задача проста: Есть две одинаковые по структуре таблицы, но находящиеся в разных базах данных (пользователь естественно имеет доступ к обоим базам данных). Надо выбрать из одной таблицы все данные и дополнить их данными из другой таблицы, если данные с таким ключом не были извлечены из первой таблицы. ... |
| 29.07.2005, 18:05:33 |
Вложенные запросы доступны с версии 5 если память не изменяет! Но зачастую можно все это перепрограммировать на использование HEAVING или просто временные таблицы. Код: plaintext ... |
| 29.07.2005, 22:45:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853808]: |
184ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 453ms |
