мы сами не местные ..
в том смысле, что появился у меня проект связанный именно с MySQL, но сам я с ним не работал, вот и прощупываю информацию, пытаясь понять насколько данная СУБД подходит для решаемой задачи. А задача такая, есть такая структура CREATE TABLE AIGSync_List ( Folder_Name VARCHAR(255) NOT NULL, File_Name VARCHAR(255) NOT NULL, File_Time DATETIME NOT NULL, Checksum VARCHAR(32) NOT NULL, Size NUMERIC NOT NULL, Status char(1) ) DELAY_KEY_WRITE=1 MAX_ROWS=2000000; и вопрос, насколько быстро mySQL способен справляться с объемами от 1 млн строк для операций: - добавления новой строки; - удаления строки; - и поиска по двум или одному строковому полю. вот таквие вот вопросы, может немного ламерские, тавк сказать помжите чем сможите!! p.s. а не местные потому что в основном на ms sql server работать приходилось. ... |
| 03.08.2005, 23:41:34 |
Первые два пункта не вызывают сомнений в осуществимости, используйте только InnoDB. А последнее -- смотря какого рода поиск, приведите пример? ... |
| 04.08.2005, 00:12:29 |
запросы, гнапример такие: select * from AIGSync_List where Checksum = <something> или select * from AIGSync_List where Folder_Name = <something> and File_Name = <something> ... |
| 04.08.2005, 00:19:49 |
InnoDB - это что, библиотека доступа? она по каким-то параметрам лучше чем другие? а я смогу ее использовать из vc++ ?? совсем я ничего не знаю((( ... |
| 04.08.2005, 00:25:47 |
InnoDB - это один из типов таблиц, поддерживаемый MySQL начиная с версии 3.23.29. Включает в себя поддержку транзакций, автоматическое восстановление после сбоев, каскадное удаление, блокировку на уровне строк и т.п. Никаких специальных библиотек для этого типа таблиц (как и для других) не нужно. Только стандартная клиентская либа (если писать на Си). ... |
| 04.08.2005, 01:26:18 |
Т.е. поиск по полному соответствию строкового поля заданному? Никаких проблем, индексы только постройте соответствующие запросам. ... |
| 04.08.2005, 11:38:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853792]: |
195ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 496ms |
